ampoule d'éclairage de plaque sur 600
nicou
Galerie de nicou
Message par nicou »
bonjour a tous j'ai mon ampoule de plaque d'immatriculation de grillé ,comment y acceder pour la changer merci d'avance
Nicou
Si mes souvenirs sont bons, il y a 2 vis a enlever coté plaque d'imat'.
si c'est comme le 11 pas mieux, deux vis et zou , changement d'ampoule [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
nicou
Galerie de nicou
Message par nicou »
je vois deux vis(étoile)mais accessible avec un enbout coudé
deux vis que tu peut avoir, de mémoire, soit au crusiforme ou clef de 8.... [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
nicou
Galerie de nicou
Message par nicou »
exact, moi ,j'ai 2 vis étoiles et un peu plus (large) 2 ecrous lesquels je démonte ?car les vis étoiles il faut une clé coudé ou clé avec embout
attend je déconne (pas sous les yeux), en fait c'est deux vis crusiforme de chaque coté du cache en verre... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
nicou
Galerie de nicou
Message par nicou »
encore merci ,je vais demonter deja les vis étoiles on verra bien
amitié
Blackburn
Galerie de Blackburn
Message par Blackburn »
Une tite question concernant l'eclairage de plaque bleu comme certains ont , c'est quoi comme type d'ampoule , Led ??? et si oui , peut on installer une sans modif quelconque ???
Vieux Motard que Jamais !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Blackburn a écrit :Une tite question concernant l'eclairage de plaque bleu comme certains ont , c'est quoi comme type d'ampoule , Led ??? et si oui , peut on installer une sans modif quelconque ???
Je sais pas , mais sans modif faut pouvoir refermer le cache.. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
nicou
Galerie de nicou
Message par nicou »
autant pour moi c'était bien deux cruciformes (il est dans que je porte des lunettes ,c'est prévu en juin)mais j'ai du démonter les deux vis avec tete écrou de 10 car les deux cruciformes était bouffées ,enfin c'est changer ,c'est les memes que sur les bagnoles
encore merci a vous [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
nicou a écrit :c'est les memes que sur les bagnoles
Oui pour toutes les ampoules les même que sur voiture... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
