TOP CASE ZZR1400ABS
- Laulo7
- Galerie de Laulo7
TOP CASE ZZR1400ABS
sur mon ZZR1400ABS j'ai le support de fixation TOP CASE de Kawasaki.
Le pb c'est que le top case proposé par Kawa est qu'un 39 litres et j'aurai aimé avoir un 45 litres mini. me suis donc renseigner et que se soit chez Moto Expert ou Daffy les mécanos me déconseille fortement de monter plus gros que le 39 litres. Ils disent que la platine des Top case adaptable plus gros risque de céder surtout que celui - ci est très en arrière avec le support kawa.
Votre avis ?
Possesseur de 14, qu'avez-vous comme top case et support ?
Votre avis ?
- skyy
- Kilométrage : 74000
- Galerie de skyy
J'ai pas de 14 mais un 12.....
.... mais comme la platine est aussi pratiquement dans le vide, je peux te dire qu'il n'y a aucun souci, après pas de "poignée en coin" quand tu as le TC, perso j'ai le Maxxia 54Litres et je peux t'assurer que ca tiens à 250, mais pour plus de sécu, je m'arretes à 200, comme ca j'ai de la marge....
Attention aussi au délestage de l'avant avec le TC à grande vitesse![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
- le tatoué63
- Galerie de le tatoué63
- djean57
- Galerie de djean57
mario84
- Galerie de mario84
- Laulo7
- Galerie de Laulo7
djean57 a écrit :J'ai le support Kawa avec une platine SW Motech pour TC Givi
Mon TC 54L et pas de problème, c'est sur que je ne vais pas au dela de 200 non plus car avec le TC, je suis toujours en Duo et dès que je dépasse le 200, j'ai mon limiteur qui hurle dans le tuyaucom
Pourrais tu me dire quel modèle tu as (et quelle platine) SVP?mario84 a écrit :pas de probleme non plus j'ai le gros top case shad(je me rapel plus son nom) sur la platine kawa et il n'y a vraiment pas de probleme.
Merci pour vos réponses.
mario84
desolé de te repondre aussi tardivement
je n'avais pas vue le message il s'agit du shad 50 avec la platine vendue avec que j'ai adapter sur le support kawa et pas de probleme meme a 200 ca bronche pas ,de temps en temps je regarde que rien ne se devisse q meme voila
toujours plus,mais toujours cool....
- rickorn
- Galerie de rickorn
- the cat
- Galerie de the cat
mario84
pour ce qui est de regardé dans les retro voir s'il est toujours là je fais pareil' c'est vrai que ce n'est pas le plus esthetique d'avoir un tc sur un 14 mais faut reconnaitre que c'est vraiment pratique'lundi je suis parti avec mon fils de 10 ans sur la cote(canne a st tropez) on a fait 600 bornes dans la journée ,on s'est arreter pour se baigner le top case te permet de laisser tes casque,gantset autre bricole et de ne pas t'encombrer ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Laulo7
- Galerie de Laulo7
'lut,
revient un peu tardivement sur le sujet..... It's ok!
J'ai acheté une platine SWMotech pour SHAD et un Top case SHAD 49l. Le seul pb est que la platine SW Motech n'est pas exactement adaptée au support KAWA ZZR14 ABS de 2009, deux des trois vis fournis ne peuvent se monter, mais pas grave remplacer par d'autre vis et ça passe (de plus, tant mieux car les vis d'origine se démonte pas un quart de tour, donc facile de se faire piquer la platine quand il n'y a pas le top case).
Il est vrai qu'au début, surtout en solo, le top case perturbe le comportement de la belle (à haute vitesse ;-) ) mais on si fait vite.
Merci à tous pour vos conseils.
- obioine
- Galerie de obioine
Petite question, avec le support top case kawa, vous fermé tjr correctement votre selle (les 3 points) moi le blockage a l'arriere de la selle se fait plus meme en forcant, a voir ya la trace des caoutchoucs sur le support donc avec les 5mm de surépaisseur, c'est normal qu'elle se ferme plus... donc ... comment la fermer?
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- obioine
- mahmat
- Galerie de mahmat
- obioine
Goffg
- Moto : ZZR 1400 2015
- Galerie de Goffg
Deux petits caoutchoucs (bien "gai" à mettre) sont livrés avec le système Kawa pour remplacer les rectangles d'origine.obioine a écrit :j'vais voir ca en rentrant ce soirmahmat a écrit :rien t'empeches de les enlever pour l'utiliser ensuite tu les remets avec un ptit tournevis c'est pas compliqué
- Thierry59
- Galerie de Thierry59
Bonsoir, comment tu as fait pour avoir les poignées de maintient laterale ???djean57 a écrit :J'ai le support Kawa avec une platine SW Motech pour TC Givi
- Thierry59
- Thierry59
Bonjour, je vais essayer d emettre une photo de mes poignées arrières !!
et voici :
bon, ça à l'air de fonctionner, il faut maintenant que j'arrive à la mettre directement sur le post !!
--- Edit Titi : photo. Tu regardes en bas à droite "Embed thumbnails of this image", et tu copies/colles le code à côté de "Forum:"![Salut [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_17.gif)
et voici :
- Thierry59
kamal
- piano à queue
- Galerie de kamal
Bonsoir tout le monde,
comment vous faites pour adapter le support sw motech a la pletine kawa, les trous de fixation ne coincident pas.
Je voulais mettre un top case Krauser, mais il faudrait mettre un adaptateur sw motech et apres la "U" du Krauser.
Sinon le support Givi coincide avec les trous de la pletine?ou faut-il aussi faire des modifs?
Merci d'avance pour vos réponses
- Imhotep
- Galerie de Imhotep
- FRANCOIS
- Galerie de FRANCOIS
- Onclesamy
- Galerie de Onclesamy
- Thierry59
