Je vous expose mon souci:
Ma machine n'a pas tourné pendant 1 an donc pour la remettre en route je change les bougies (vérification de la petite étincelle), le filtre à huile + vidange, contrôle du circuit d'allumage (antiparasite, bobine HT) jusque là pas de problème.
Démarrage au quart de tour (je plaisante au bout de la 2ème fois
ma belle a des ratés, de plus elle ne tient pas le ralenti.
Après avoir tous vérifier une 2ème fois toujours même souci
Faut-il faire un synchro?
Si quelqu'un pouvait me dépanner, merci.
PS: je ne suis pas mécano
Voili voilou
Titbourdon
