Probleme electrique sur 600
ren35
Galerie de ren35
Message par ren35 »
salut a tous,voila,hier je suis tombe en panne,je vous explique,je roulais sur une 4 voie(a 160 pour etre precis),et tout a coup la moto s'est arrete,plus rien ne fonctionnait,je me suis mis sur le bas cote,j'ai essaye de la redemarrer,et plus rien ne s'allume,aussi bien voyant que le reste,les fusibles sont nikel,y'a le plein,on a essaye avec un motard qui s'etait arrete de la pousser mais rien a faire,c'est un 600 zzr de 95 zx600e,donc voila si vous avez des iddes sur ce qui s'est passe,merci d'avance,a bientot,gazz.
Edit Supergus : Modif du titre.
Si comme le 1100, tu as un fusible générale de 30 A caché..(pour nous c' est sur le coté gauche,fixé sur la batterie, recouvert d' un cache).. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
DOLFUSS
Galerie de DOLFUSS
Message par DOLFUSS »
un petit relevé de la tension aux bornes de la batterie ?
GAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAZZZZZZZZZZZZZZZZ!!!!!!!!!!!!!!!!!
ren35
Galerie de ren35
Message par ren35 »
salut,bien vu supergus,c'est bien le fusible de 30a situe sur le cote de la becane qui a claque,apparement ca serait dû au fait que j'ai constate de l'oxydation sur le + de la batterie,je me demande d'ailleurs comment du liquide a pu arriver jusque la,je roulais par beau temps et n'ais pas sorti depuis perpete sous la pluie,y a pu qu'a aller acheter un fusible,a plus de 120 e le fusible j'espere qu'il va tenir lgtps lol(123e de depanneuse),si vous avez des observations sur cette trace de liquide sur le plus,faites m'en part,merci encore pour vos reponses,a plus gazz
Pour l' oxydation de ta batterie, cela peut se faire naturellement.
Pour éviter tu nettoie correctement tes cosses et tout le reste, et quand remonté tu applique une fine couche de graisse, cela éviteras le retour rapide de ton oxydation... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mais franchement je doute que cela soit ta réelle panne.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
DOLFUSS
Galerie de DOLFUSS
un lien entre l'oxydation du + et un fusible qui saute ? j'en doute fort !
Si c'est ton fucible qui a laché sans raison fait attention, prevois en en stock. tu dois avoir une masse ou un court jus quelque part
Sous la boite a outils derriere le reservoir tu as des connectiques plastique qui vont vers different organne electrique (alternateur, regulateur ...). verife dans quels etats elles sont [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
ren35
Galerie de ren35
Message par ren35 »
bonsoir,donc j'ai toujours mon ti prob d'elec,serait il possible que se soit le regulateur qui flanche?j'ai remarque qu'il est tres chaud quand le fusible lache,est ce normal?merci d'avance a plus
floydjay
Galerie de floydjay
Message par floydjay »
tu roules longtemps pour que ton regulateur chauffe ???
il chauffe normalement jusqu a un certain point et en regle generale il claque d un coup
dans tous les cas tu as un probleme electrique verifie la tension au borne de la batterie et ton circuit electrique
bon courage
JAMAIS PLUS QUE LES CAPACITES DU VEHICULE ;)
ZZR FOR EVER
[smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] De mémoire,je crois que denis ou un autre membre avait eu un probleme de ce style et c'etait son neiman [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] mais j'en suis pas sûr [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
chrislaf63
Galerie de chrislaf63
Message par chrislaf63 »
j'avais eu le même problème avec mon ancien 600 D, et en fait j'ai remarqué qu'il claquait quand j'actionnais mon clignotant gauche, et ça ne le faisait pas à chaque fois.
Réfection du comodo, et plus de problème.
Quand on prend le temps de vous renseigner, la moindre des choses est de répondre, même par la négative...
ren35
Galerie de ren35
Message par ren35 »
bonsoir,eh bien,ca m'est arrivé plusieurs fois,la 1ERE fois en revenant du taf,je roulais a 150-160,au bout de 20 bornes elle s'est arretée,la 2eme fois ct en revenant peinard sur route de campagne seul,j'avais reussi a faire une quinzaine de bornes,je me suis arrete a mc do,je suis reparti et la au bout de 10 bornes a allure tranquille paf,pas de cligno enclenche ou quoi que se soit d'autres,le regulateur etait tres chaud,j'ai change le fusible et la,tout etait encore eteint,c'est en tripotant un peu les cables allant au regulateur que tout est revenu,j'ai meme recuperé ma jauge a essence que j'avais perdu a la 1ere panne,voila,merci d'avance pour vos suggestions,a plus gazz
floydjay
Galerie de floydjay
verifie le regulateur avec un voltmetre tu dois pouvoir verifier les diodes
dans tous les cas je le changerai
s il regule pas correctement ca doit claquer les fusibles ce qui est ton cas
ZZR FOR EVER
