Bruit anormal ZZR 1400
chrisbx
Galerie de chrisbx
Message par chrisbx »
Bonjour à tous, depuis mes deux dernieres sorties, j'ai un bruit métallique à un certain régime vers les 4000/5000tr au rythme du moteur Et en plus il est aléatoire. Et j'ai remarqué que parfois c'est synchro avec les petits pétaradages que j'ai à la déccélération.
Alors je pense à une soupape qui a une faiblesse, peut etre le jeu à refaire.
Car pas de casse étant donné quelle marche toujours aussi fort.
Mon explication est-elle plausible ?
Si quelqu'un à déjà fait faire un réglage des soupapes, pouvez vous m'indiquer un prix histoire d'avoir une idée.
Je le ferai bien moi même mais faute de temps en ce moment... le peu que j'en ai j'aimerai pouvoir rouler avec.
Merci beaucoup d'avance pour vos eventuelles réponses [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Jeu aux soupapes sur un 1400, c'estauxalentours des 40.000 kms d'après le manuel de l'utilisateur mais les bien veillants le feront tous les 24.000 kms.
FRED
Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
Galerie de FRED
Message par FRED »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] quel année et combien de borne,carnet d'entretien a jour ??????
phil65 a écrit :Jeu aux soupapes sur un 1400, c'estauxalentours des 40.000 kms d'après le manuel de l'utilisateur mais les bien veillants le feront tous les 24.000 kms.
48 000 km. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
La ligne est-elle d'origine ?
Quelles sont les modifs qui ont été faites sur la moto ?
chrisbx
Galerie de chrisbx
Bonjour et merci de vos réponse, machine de juillet 2007 avec 40 000km au compteur, pas de carnet à jour l'ancien proprio faisait beaucoup de chose lui même et je pense que le reglage du jeu aux soupapes n'a pas été encore fait. Ce qui m'étonne c'est que ça la fait du jour au lendemain.
Ligne d'échappement 4 en 2 devil magnum sans chicane, débridé et g-pack pour les modifs.
la seconde rangé de papillons est a sa place ?
chrisbx
Galerie de chrisbx
oui oui ils sont bien là [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
djean57
Galerie de djean57
Message par djean57 »
Je ne pense pas que tu puisses entendre un cliquetis de soupape à 4/5000trs avec les echappements que tu as.
Fais une vérif de serrage de l'ensemble des pièces et surtout celle qui ont été rajouter depuis l'origine
chrisbx
Galerie de chrisbx
ALors j'ai vérifié c'est plus vers les 3000 tours, l'echappement faisant un bruit trés sourd et le bruit anormal étant aigu, je l'entends facielement.Je peux vous assurer que c'est directement en rapport avec le moteur, car c'est exactement synchro avec les petites explosions que j'ai à l'échappement lors d'une déccélération. D'ailleurs elle petarade bien plus qu'avant. Si une soupape ferme mal ça peut aussi l'expliquer vous ne croyez pas ?
Le changement des bougies Irridium remonte à quand ???
Ce sont des CR9EI-A (Irridium laser spécifique pour le 1400 mais vérifier la référence exacte... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] ). ==> 50€ environ les 4 bougies sur le net.
Moi, je commencerais par acheter 4 bougies neuves et je les changerais.
Explosions : liées à l'étincelle et au mélange air/essence.
Si les bougies n'y changent rien ==> vérification du jeu aux soupapes ensuite.
A suivre...
Modifié en dernier par phil65 le jeu. 15 juil., 2010 12:35, modifié 1 fois.
chef
Galerie de chef
Message par chef »
passe dans un garage
DOHC 16 VALVE LIQUID COOLED
