Proto à chaud !!
mimi690
Galerie de mimi690
Proto à chaud !!
Message par mimi690 »
Salut à tous,
depuis quelques temps; ma titine est bizarre [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] démarre bien à froid, je roule 10 ou 20 bornes (en poussant un peu dans les tours...) je m'arrête quelques minutes, j'actionne le bouton du démarreur et là : rrre....rrre...rrre, clic clic fait le relais, les voyants n'éclairent presque plus et...je pousse le bestiau pour démarrer (p'tain, c'est lourd !)
La batterie à 10 mois, et les réglages de soupapes et de carbus en ont 2.
Et le lendemain matin, un coup de démarreur, ça pète tranquille, tout fonctionne bien, les voyants brillent bien, pas de perte de charge !!!
Quoi que c'est-y donc grrrr grrrr grrrr grrrr grrrr
Je suit père et plex à la fois.......
KAWASAKI ? KAMAKAZI AHEAD !!
Comme souvent dit : problème électrique à chaud = mauvais contacts !!!
A 95% ça vient soit d'encrassement quelque part et qui avec la chaleur ne permet plus un bon contact.
Alors vérifier tout le circuit électrique depuis la batterie : fils électriques sur causses bien serrées et bien propre, faisceau électrique sans épicure, fils haut tension et anti parasites à bien regarder (virer des bougies et regarder l'intérieur de chacun), vérifier aussi les bougies, le contacteur de béquille latérale à décrasser, etc...
Donc pétrole désaromatisé en main + huile de coude et tiens nous au courant de ton inspection de nettoyage de la aprtie électrique. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
mimi690
Galerie de mimi690
Que de bons conseils !
Je m'y mets dé queue peau cible !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Vérifie si les cosses de la batterie sont bien serrées [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
gio68
Moto : 1400 GTR 2012
Kilométrage : 13500
Galerie de gio68
Message par gio68 »
as-tu une batterie de qualité , j' en avais acheté une sur le net à "moins chère" et elle démarrait quand elle avait envie, je suis allé en acheter une chez un motociste que j 'ai payé à peine plus chère et maintenant plus de problème !!
mimi690
Galerie de mimi690
C'est déjà pas une batterie de "marque".
Je l'ai achetée dans une boutique qui ne fait que de la batterie à côté de chez moi "Démartop" tel est son nom.
D'ailleurs le vendeur m'avait fait un prix : il roule en 1200 ZZR !! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Mais ça peut effectivement venir de là.
gio68
Kilométrage : 13500
Galerie de gio68
Message par gio68 »
Vu les symptômes , je suis pratiquement sûr que d' avoir une autre batterie résoudrait ton problème.
Des batteries peuvent ne plus rien donner car elles sont en court-jus et remarcher après!! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
mimi690
Galerie de mimi690
Ce matin je suis allé chez le revendeur de batterie.
Il l'a testée et elle était plus que cuite [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Échange avec une neuve, et on va bien voir (pas de souci pour la garantie, sympa) [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je vais quand même regarder le circuit électrique....
gio68
Kilométrage : 13500
Galerie de gio68
Message par gio68 »
J'ai eu la même galère avec ma précédente batterie, une fois elle démarrait à froid pas à chaud et vis versa !!
maintenant qu' elle a été changée , plus de problème.
mimi690
Galerie de mimi690
L'expérience, y a que ça de vrai ! moto3
