FOURCHE ZZR 600 BIZARRE BESOIN D'AIDE !!!
s-dem
- Galerie de s-dem
je suis en train de changer l'huile de fourche de mon 600 ZZR et etrange le dessus des tubes de fourche ne ressemble pas à la RMT.
c'est un 600 E en théorie... voici les photos
http://img687.imageshack.us/i/img00124201007171429.jpg/
http://img535.imageshack.us/i/img00123201007171427.jpg/
si quelqu'un pouvez m'aider ??
les fourreaux ont l'air de correspondre mais pas les tubes.
le bouchon supérieur se visse et il y a le systéme de réglage....
les ressorts font 410 mm au lieu de 280 mm.
on pourrait croire que c'est une fourche de 600D au lieu de E....
s-dem
- Galerie de s-dem
tu as un model qui est supérieur a l'année de la RTM je crois bien
les models dont l'année est supérieur a 1998 ont tous une fourche reglable alors que les models precedent non ( D et E )
C'est pour ça que ta fourche semble ressembler a celle d'un 1100 qui a toujours été reglable.
ne t'inquiéte pas tu as bien une fourche de 600, c'est la RTM qui est obsolette.
Pourla dimension de tes ressorts je ne peux pas t'aider parcontre. Mais il me semble que quelque soit l'année ils sont identiques
s-dem
- Galerie de s-dem
SALUT ET MERCI
sur la RMT des 600D : ressort 410 mm hauteur d'huile 140mm
sur la RMT des 600E : ressort 280 mm hauteur d'huile 98 mm
quand j'ai sortir les ressorts j'ai mesuré environ 140 mm !!
soit je remet pareil soit quelqu'un me donne l'info s'il a uen fiche technique à jour !!
je ne sais pas quoi faire.
- Frederic59
- Moto : ZZR600E-98 Rouge et noir (ou l'inverse!)
- Kilométrage : 48000
- Galerie de Frederic59
La fourche est réglable sur les 600E depuis 1995 :
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... 20142.html
Et pour les caractéristiques des ressorts :
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... 20147.html
Vue éclatée :
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... 20150.html
Pour la quantité d'huile, j'ai rien trouvé ...
Vue éclatée :
s-dem
- Galerie de s-dem
MERCI DE TA REPONSE MAIS:
mes ressorts font 410 mm et quand je les ai démonter rien de bizarre.
pour la hauteur d'huile je l'avais mesuré à 140 mm avent de la vider je vais remettre pareil.
si quelqu'un à déja fait sa vidange fourche sur son 600 et a rencontré se probléme.....
ce matin en achetant l'huile j'ai presue commandé des ressort Hyper pro....
alors maintenant je vais réfléchir et me renseigner sur la longueur des ressorts !!
- Frederic59
s-dem
- Galerie de s-dem
- Frederic59
99 --> fourche réglable: c'est normal.
Ce qui l'est moins c'est tes ressorts de 410 mm ...
c'est confirmé ici :
https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... 20128.html
Tu as donc des ressorts de D dans ta fourche de E !!
Ton ancien proprio devait etre un bricoleux![Désolé [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_10.gif)
s-dem
- Galerie de s-dem
ouai
mais cela ce monte bien.
si c'était des ressorts de 280 mm il y aurait un bleme.
là une fois tout monté, il faut comprimer le bouchon de 10 mm environ, cela parait normal.
j'ai tout remonté, avec un niveau d'huile conforme à la notice E et non D, j'ai remis 500ml dans chaque bras et cela correspond à ce que j'ai enlevé.
je viens de faire un essai sur route et qu'elle bonheur d'avoir une fourche ferme. dans les virages et surtout les rond pointcela passe mieux et je pense être moins sue les poignets.
n'empêche que c'est bizarre.
s-dem
- Galerie de s-dem
