compatibilité silencieux ZZR 600 D et E
tassin.eloy
Galerie de tassin.eloy
Message par tassin.eloy »
bonjour à tous, j'ai fait une petite recherche qui n'a pas été concluante
[smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
peut-on monter un silencieux de ZZR 600 E sur une D?
(je pense que la jonction sur le collecteur ne pose pas de problèmes mais j'ai
peur que l'emplacement de la patte de fixation du silencieux ne soit pas à la
même place !!!)
merci d'avance pour vos réponses
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] De memoire,c'est les memes [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
tant que c'est les silencieux pas de soucis le collecteur c'ets une autre histoire
tassin.eloy
merci pour vos réponses, j'ai donc réservé mon silencieux
dnstouron a écrit :tant que c'est les silencieux pas de soucis le collecteur c'ets une autre histoire
The "master of 600" a parlé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
inferno66
Galerie de inferno66
Message par inferno66 »
Je me permet de detterer un peu le topic,
Mais j'aimerais savoir en quoi les collecteurs pour modèles D et E sont differents?
Je n'avais pas vu le topic ( J'étais en vacances ).
De mémoire ( J'ai vendu mon 600 il y a 3 ans ) :
Les lignes de D et de E sont différentes, ce qui ne veut pas dire qu'elles ne sont pas interchangeables :
Les diamètres de raccordement pots/collecteur sont les mêmes.
Les collecteurs n'ont pas la même longueur ( Je ne sais plus lequel, je crois que le E est plus court )
Du coup, les pots non plus ( J'avais essayé sur mon modèle D de mettre des pots de E : Les pattes de fixation ne tombent pas en face, plus en arrière d'environ 5 cm, j'avais dû bricoler des pattes de raccordement, du coup, le pot déborde plus vers l'arrière ).
inferno66
Oui c'est ce que j'ai lu après coup sur un forum anglais
En fait ce sont juste ceux d'origine qui sont différents (celui de E est plus long)
Par contre en aftermarket, par exemple pour un 4 en 1 c'est interchangeable
En tout cas merci pour la confirmation
c' est interchangeable si tu prend la ligne complete il me semble... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Je crois qu'il y a le filtre à huile qui géne quand on essaye de monter le collecteur d'origine d'un E sur un D.
c'est arrivé a quelqu'un du forum et il y a eu un post ...
Pour l'inverse je ne sais plus
FRANCOIS
Galerie de FRANCOIS
Message par FRANCOIS »
Mettre du gros collecteur pour faire passer le gaz
[url]http://i28.servimg.com/u/f28/14/48/23/72/pc090410.jpg[/url]
--- Edit Titi : image en 800x600 max
Travailleur motard
gizotso
Galerie de gizotso
Message par gizotso »
C'est bizarre j'ai commancé un collecteur inox chez delkevic
zzr600e
et sur le collecteur reçu y'a ecrit zx600d also E and zzr 400!!!
celui la exactement
http://www.delkevic.co.uk/?section=shop ... 26&start=0
