dimension des ressorts d'embrayage 600ZZR
s-dem
Galerie de s-dem
Message par s-dem »
salut,
j'ai acheté des ressorts d'embrayage sur le net car je pensais que ceux qui étaient installés sur mon 600 n'était pas les bon : je les ai mesuré à environ 60 mm au lieu des 33mm théorique !!
Lorsqu'il sont montés, ils sont en limite spires jointives et c'est pas bon pour des ressorts.
Donc je commande de nouveau ressorts et suprise, ceux sont les mêmes que ceux qui sont installés [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
D'où ma question, quelle longueur font vos ressorts ?? avez vous trouvez des ressorts de bonne longueur ??
merci.
as tu commander les bon selon l' année de ton 600 ??
regarde sur le manuel d' atelier tu auras les cotes selon le model que tu posséde.... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
s-dem
Galerie de s-dem
besoin d'aide
Message par s-dem »
C'est un 600 de 1999.
sur la RMT : longueur 33mm environ.
sur l'emballage des ressorts que j'ai reçu, c'est bien indiqué année de 93 à 05 mais il font 61 mm . REF110890
est-ce des renforcés ? c'est étrange.
si quelqu'un à déja eu le tour...
VPC Bikes m'affirme que ceux sont les bons ressorts!! avant de les contredire, je voudrais savoir si l'un de vous à déja changé ses ressorts. entre une longueur 61mm et 33mm ça fait une belle différence.
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Kilométrage : 118000
Galerie de ducatezs
Re: dimension des ressorts d'embrayage 600ZZR
Message par ducatezs »
Gros déterrage de post.
J'ai décidé de vérifier mes disques d'embrayage et mes ressorts, mais voilà les valeurs des ressorts sont les mêmes que celles données dans ce post or la RTM indique autour des 33mm.
Quelqu'un a-t'il des valeurs identiques.
Quand ligne droite tu verras, roue avant tu lèveras !
j'ai pas le manuel atelier du 600 pour avoir les valeurs de référence fournis par Kawasaki ( ce sera pas la 1er fois qu'une erreur se glisse dans la RMT )
