Titi a écrit :Si tout est très chaud, c'est que l'eau circule, non ?
Le ventilo se met en route ?
Le ventilo se met en marche normalement quand l'aiguille est à mi course !
Si tu pince tes durite (avec les mains) tu sentira si le liquide circule... GreenColorz4_PDT_07
J'ai essayé difficile à dire ...
J'ai aussi un autre ti problème , hier en poussant un peu blackie dans les tours , une fumée blanche a surgi du moteur avec une odeur ...arkkk , panique à bord je m'arrête et j'attends ... je constate de l'huile ( petites gouttes ) sur le haut du collecteur gauche ...
De retour à la maison sans trop monter dans les tours plus rien ...
je soupçonne un suintement du couvre culasse , mais bizarre seulement quand je pousse les régimes et surtout étrange sachant que depuis le reconditionnement moteur ce joint est un neuf ! ?
Alors qu'en pensez vous ?
Merci !
Bonne nuit à tous
Dure époque que celle où il est plus simple de détruire un atome qu'un préjugé.
(Albert Einstein )
