De l'huile sur les Bougies !!!! 1100 zzr 47 000kms
david07700
Galerie de david07700
Message par david07700 »
Bonjour à tous j'ai voulu changer mes bougies par des iridium et au moment d'enlever le fil de la bougie 1 , un peu d'huile rien de grave la 2 idem la 3 une grosse quantité l'équivalant d'un petit verre à dijo la 4 idem ??? les bougies coté interieur pleine d'huile aussi je ne comprend rien la moto tourne super ne fume pas et ne pue pas elle ne consomme rien en huile et aucune fuite !!! ca peut etre quoi elle est de 98 à 47 000 kms.
ZZR une moto ??? NON !!!! un avion et tout confort.
peut etre les joints de puit de bougie qui sont fatigués à voir
c'est tout ce que je vois perso
david07700
j'ai pensé pareil je verrais bien avec les nouvelles bougies de plus elles était trés bien serré les anciennes, ou sinon j'ai pensé que le garage avais mis trop d'huile dans le moteur ?.....
si c'est les joints de puit de bougie qui sont HS, cela seras pareil..............voir empirer.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
david07700
Supergus a écrit :si c'est les joints de puit de bougie qui sont HS, cela seras pareil..............voir empirer.. [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
Ca ce change comment cà ? je croyais que s'étais les joints sur les bougies .
Les joints des puits de bougies sont en dessous du couvre-culasse.
Normalement, ça fait partie du lot des joints changés lors d'un pastillage.
david07700
OK je sais ce que je vais faire cet Hiver .....
la bielle 77
Galerie de la bielle 77
Message par la bielle 77 »
titifj a écrit :peut etre les joints de puit de bougie qui sont fatigués à voir
+1200, j'ai eu le meme probleme au démontage de mes bougies
si ça pisse vraiment l'huile change les
autrement attend le prochain jeu au soupape comme ça il fera d'une pierre deux coups
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
salut, c'est de l'huile propre bien transparente ou de l'huile usagée ??
david07700
En octobre elle devais allé chez kawa pour un réglage carbupour la fin de saison je leurs dirais de le faire ou si un de vous et dans le coin ....lol
david07700
goudj1 a écrit :salut, c'est de l'huile propre bien transparente ou de l'huile usagée ??
l'huile est assez propre et transparente en meme temps la vidange n'as que 2000 kms et 3 mois....pourquoi ???
pourquoi cette question?!!!
y'a deux reservoirs d'huile sur le ZZ
ah non ça doit etre la direction assistée!!!!!!!! lol
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
eh bien moi, quand j'ai acheté ma 11 j'ai aussi trouvé de l'huile dans les puits de bougies, donc gros souci. Je suis allé chez kawa, j'ai vu le chef d'atelier et lui ai demandé pourquoi. La premiere question qu'il m'a posée est ce que l'huile est sale, et bien non l'huile dans mes puits de bougies était bien propre. Il m'a dit que certaines personnes mettaient de l'huile à cet endroit pour faciliter le redemontage des bougies.J'ai mis des bougies neuves, remonté avec une graisse speciale pour faciliter le redemontage et depuis plus d'huile.
Ca, c'est mon experience perso.
okkk
c'est la premiere fois que j'entends ça, suffit de mettre de la graisse graffite ça suffit
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
[quote="titifj"]pourquoi cette question?!!!
ah non ça doit etre la direction assistée!!!!!!!! lol[/quote]
non c'est l'huile du pont arriere, quand tu mets en mode quatre roue motrice,
tu a des remonté de gas-oil aux bougies.
david07700
J'attend mon filtre à aire je redemonte dans 2-3 semaines pour voir.
ZZR-319
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
l'entretien de ma brele était fait par un pro avec pignon sur rue avant que je l'achete.
tres juste remontage avec de la graisse graffit
titifj a écrit :okkk
C' est à l' ancienne méthode avant la graisse, et aussi efficace.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
david07700
Je vais contacter l'ancien proprio
super methode!!!!!!
imagine si un jour le filetage de la bougie lache comme j'ai eu une fois, tu te retrouve avec de l'huile partout!!
titifj a écrit :super methode!!!!!!
Faut pas poussé non plus, tu ne met pas un litre mais seulement humidifié le filetage, c' est pour cela que la je trouve un peut gros selon la quantité huile donné par David [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif]
david07700
BEN oui moi aussi surtout le cylindre 3 j'ai mis de l'huile de partout en enlevant le fil et la bougie ca ma fait une flaque et je ne suis pas de marseille
on va appeler green peace pollueur!!!!!!!
non mais c'est bizarre, je pense quand meme que ça doit provenir de tes puits de bougies qui rendent l'âme
david07700
titifj a écrit :on va appeler green peace pollueur!!!!!!!
C'est normal à 50 000 kms ???
Elle est encore au rodage mdrrr
titifj a écrit :non mais c'est bizarre, je pense quand meme que ça doit provenir de tes puits de bougies qui rendent l'âme
200 % d'accord [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
p'tain moi j'ai bientot 100 000km et rien dans les puits de bougies
va pitetre falloir que je demande au mecano la prochaine fois!!!
david07700
d'apres l'ancien proprio elle n'as plus revue de garage apres la fin de la garantie .......sauf pour des vidanges basique alors bon les pastilles et tout ca.....
ohhhh là!!!
attention avec les pastilles, c'est comme ça qu'on dit adieu aux soupapes, elle cliquete pas trop ta moto à chaud?
david07700
titifj a écrit :ohhhh là!!!
si justement je pensais a la chaine
