Compatibilité té de fourche
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Kilométrage : 118000
Galerie de ducatezs
Message par ducatezs »
Suite à la casse d'une vis je veux changer mon té de fourche supérieur sur un 600 zzr de 1995, j'en ai trouvé un de 2003 il semble être le même mais quelqu'un sait-il si c'est le cas?
Quand ligne droite tu verras, roue avant tu lèveras !
kawavince
Galerie de kawavince
Message par kawavince »
bonjour ,
Si tu veux sauver ton té plutot que de le changer, tu peux essayer ca.
si le pas de vis dans le té est bon et que la vis a juste cassée net , tu peux l'extraire en achetant un extracteur de vis (chez un magasin de bricolage, moi j'ai trouvé un set de 4 tailles différentes chez leroy merlin ) et avec un bon petit foret ( de bonne qualité , pour métaux dur) , tu perce la vis cassée ,ensuite avec l'extracteur et son support (tourne a gauche pour tarauds) tu extrais le morceau de vis, ca peux fonctionner ( je l'ai deja fait sur des vis que je ne pensais pas arriver a avoir car assez petite , et c'est passé sans problème) .
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Galerie de ducatezs
Je te remercie, mais je me suis aperçu que si la vis était bloquée c'est parcequ'elle avait été montée de travers en force et que la filetage est hs j'ai tenter un retaraudage en plus gros mais la quantité de matière me parait limite.
kawavince
ok , effectivement dans ce cas la , pas le choix.
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Galerie de ducatezs
Le te de 2003 se monte sans aucun probleme.
ducatezs a écrit :Le te de 2003 se monte sans aucun probleme.
Les pieces de ta moto sont les memes de 1994 à 2005
pour info [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
dans le Te de 1995 il y a les trous pour le reglage de la fourche ? Ma mémoire me joues des tours mais il me semble que c'est en 1996 ou 1998 que la fourche reglable est apparue sur les ZZR 600
Du coup sur les 2003 tu auras 2 trous pour faire passer les vis de réglage absente de ta fourche
chrislaf63
Galerie de chrislaf63
Message par chrislaf63 »
Salit,
il me semble que seuls les demis guidons sont percés pour faire passer ces fameuses vis des réglages, à partir des modèles 1996. Au niveau du té, je pense que cela ne change rien [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Quand on prend le temps de vous renseigner, la moindre des choses est de répondre, même par la négative...
chrislaf63 a écrit :Salit,
en effet !!!!
je fatigue moi faut que je me remette sur les 600 un peu
ducatezs
Moto : 600 E 1995
Galerie de ducatezs
C'est bien de le savoir [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
