1100 Broute à bas régime à chaud
ATTIKI
Galerie de ATTIKI
Message par ATTIKI »
Bonjour à tous, depuis quelques temps, mon 1100 de 1999 affichant 109.000Km s'est mis à brouter a chaud en bas régime 3500/4000 Tr/mn.
Après 4000 elle marche comme une jeune. Je viens de faire faire le pastillage et la synchro carbu et en meme temps, le filtre a air. Les bougies ont 12.000 Km. Les premiers Km à froid se passent tres bien, et dès qu'elle est chaude, ça broute en dessous de 4000. Elle tient pourtant le ralenti en hoctant tout de meme un peu.
Je vais changer les bougies pour etre sûr. Ensuite, quoi vérifier d'autre.?
ZZR WHAT ELSE ???
Pensez à sauver les arbres, mangez du castor..
Une présentation serait la bienvenue, dans la bonne section [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
Comment as-tu pu faire une synchro si le moteur ne tourne pas rond sous les 4000 ?
Que faire d'autre ? Vu que ton problème semble subvenir à chaud et pas à froid, je dirais vérifier tout le circuit HT et l'alimentation de ce circuit.
Titi a écrit :Bonjour,
Pas mieux, il me semble que tout est dis [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
ATTIKI
Galerie de ATTIKI
Titi, la présentation est maintenant faite. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Hier, j'ai changer les bougies, deux étaient huileuses, les pistons 1 et 3. Tant que j'y étais, j'ai aussi nettoyé le filtre a air (bien crado) et rebranché le tuyau des vapeurs d'huile dans la boite à air. [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Je suppose que j'aurais pu faire l'économie des bougies, mais depuis, ça marche nickel.
Merci pour l'interet que vous avez porté à ma question.
V JM
ZZR WHAT ELSE ???
si tes bougies etaient huileuse, c'ets que tes joints de puit de bougies sont HS [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
dnstouron a écrit :si tes bougies etaient huileuse, c'ets que tes joints de puit de bougies sont HS [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Très certainement, oui [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Kilométrage : 64000
et ça vaut que dalle de les changer.....alors si j'étais toi!!!
