Nettoyage crépine pompe à huile utile sur 1100 ?
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
ma monture étant arrivée à 92000 KM sans problème moteur ni consommation d'huile, je me demandais si le nettoyage de la crépine de la pompe à huile serait judicieux. Et oui l'hiver arrive, faut bien s'occuper... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
qu' en pensez-vous ?
Membre N°78
Aucune idée
Mon 1100 a presque 120 000 km et cela n'a pas été réalisé.
Je vais essayer de répondre à GUIGUI56 par rapport à ma propre expérience
La pompe est une pompe à engrenage, donc à part si elle a avalé de la limaille (due à une bielle N°3 HS par exemple [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ) , il n'y a rien à faire de ce côté là.
Pour le tamis métallique, un nettoyage ne fait pas de mal même si généralement ce n'est pas très sale si les vidanges ont été faites à intervalles réguliers avec une huile digne de ce nom.
Sinon pour occuper ses longues soirées d'hiver lorsqu'on ouvre son moteur préféré, il y a le débouchonnage du vilebrequin qui peut éviter bien des déboires surtout quand le kilométrage est élevé.
L'intervention coute quelques dizaines d'euros chez Rectif 2000
http://www.rectif2000.com
Après ça, il est possible de nettoyer les conduits d'huile du vilebrequin très facilement et éviter qu'ils se bouchent et engendrent la catastrophe bien connue de la bielle N°3.
Re: Nettoyage crépine pompe à huile utile sur 1100 ?
GUIGUI56 a écrit :Hello,
sa ne sert a rien t embete pas avec sa tu continue ton entretient rigoureux avec les bon produits et ces tout [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Galerie de GUIGUI56
Merci pour vos conseils,
bon, je vais pas chercher des m.... où il y n'y en a pas en effet. [smilie=greencolorz4_pdt_04.gif]
Membre N°78
