Question sur l'amortisseur
chkooz
Galerie de chkooz
Message par chkooz »
Depuis quelque temps, j'ai comme l'impression de roule avec un pneu sous-gonflé.La moto bouge un peu en courbe. Je me demandais si ça pouvait pas venir de l'amorto ou de mon pneu qui commence à s'aplatir.
Ma partie cycle a 55000kms et le pneu a 8000kms.
J'aimerai savoir comment tester l'amorto. Merci d'avance
pour une moto je ne sais pas comment tester un amortisseur, pour un voiture c'est simple il suffit d'appuyer sur la carrosserie et si la voiture oscille plus de 3 fois les amortisseurs sont morts.
Vérifie de combien tu descedn la hauteur de selle quand tu t'assois dessus ça peut te donner une information
michel
Galerie de michel
Message par michel »
s'il pompe excessivement cela peut venir de l'amortos qui est fatigué...commence déjà par voir s'il le ressort est comprimé à fond et ou en ai ton réglage de détente (petite roulette sous l'amortos).
vérifie aussi les roulements de roue av et ar, ceux de colonne, et ceux du bras oscillant.
l'usure des pneu peut aussi influer, tout comme la pression.
peut etre, est il aussi bon de revoir tes réglages de suspension, et ne pas négliger les réglages avant qui peuvent nuire à l'ensemble.
fait gaffe quand meme avec cette technique c'est des coups a ne plus pouvoir avoir de descendance [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
t'as des jambes drolement grandes si tu arrives a passer au dessus du réservoir [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
chkooz
Galerie de chkooz
Merci pour vos reponses. Je vais verifier tout ça.[smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
J'ai de gros soupçons sur le pneu, mais en meme temps j'ai jamais été en confiance avec lui.
michel
Galerie de michel
clair qu'il est bizar ton Metz à l'ar... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
