besion d'aide svp urgent!!!
phil54
piano à queue
piano à queue
Galerie de phil54
Message par phil54 »
je suis en train de demonter ma platine sup pour changer le guidon et ca bloque !
help
phil54
piano à queue
piano à queue
Galerie de phil54
j'ai tout oté sauf l'axe central, entre les tube de fourche
sphax
Galerie de sphax
Message par sphax »
Ben normallement, tu a les vis des pseudo "bracelé" qui encercle les 2 tubes de fourches. Et l'ecrou, au centre, qui est à enlever...
Ensuite si sa vien pas, essaye d'écarter légerment les "braceler", juste en enfonçant un gros tournevis plat... et si sa insiste, un ou 2 ptit coup de maillet par dessous...
Autre: vérifi que tu n'aurai pas un cable (durite de frein, accelerateur..) qui tempecherais de la monter assez haut!!
Mais c'est tellement bon!!!
Quoi leur dire???
michel
Galerie de michel
Message par michel »
souvent faut jouer sur le guidon et forcer à droite puis à gauche, se qui bloque c'est le filetage de la colonne et certain fil/cables très juste
phil54
piano à queue
piano à queue
Galerie de phil54
merci a vous, c'est fait [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
