cette aprés midi je suis rentré dans les entraille de mon 600 pour lui faire un petit entretien. J'ai nettoyé filtre, bougie, refait un fils HT, démonté et nettoyé la rampe de carbu; jusque là aucun soucis.
Demains je m'occupe de faire la synchro, par contre il y à un truc qui me turlupine. Les pipes d'admissions de carburateurs sont pourvues de prises d'admission (là où je dois brancher les tuyaux du dépressiomètre).
Une petite photo :
Sur la photo j'ai entouré le tout.
Donc on vois sur les prises 1 et 4 il y à un capuchon, et les prises 2 et 3 sont reliées par une durite qui va sur ???? (je connais pas le nom)
Sur la RMT (page 108) on vois les prises 1 et 4 qui sont reliées par une durite qui va on ne sait où, et les prises 2 et 3 sont reliées entre elles par une durite.
Donc c'est normale que ce soit pas le même schemat ou il y à un problème ???
