bonsoir
est ce quelqu'un peurt m'aider ,
je cherche la méthode pour vidanger et refaire le plein de liquide de refroidissement sur mon 1200 zzr
merci d'avance
et je vais commander le cd qui va bien merci d'avance
vidange liquide de refroidissement 1200 zzr
- pascalside
- Galerie de pascalside
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
surement comme la 1100, tu ouvres le bouchon du radiateur surement sous le demi guidon coté droit, puis tu dévisses une vis avec clef de 8 ou 10, au niveau de la pompe à eau qui se trouve à coté du cache pignon sortie de boite... avec un recipient en dessous ... attention ça fait un beau jet... ça peu éclabousser... tant qu'à faire moteur froid ... Une fois cela fait perso je fais couler de l'eau dans le radiateur pour rincer le cuircuit. ensuite tu remets la vis que tu sers bien mais pas comme un "bourrin" tu vides ton bocal de refroidissement .
Pis tu remplis ton radiateur de 50%eau déminéralisée et 50% de liquide de refroidissement type D (moteur aluminium), perso je rempli à 100% de liquide de refroidissement, tu remplis doucement pour laisse evacuer l'air, à la limite tu presses les grosses durites en mm tps que tu verses... jusqu'en haut.
Tu remplis le bocal de liquide jusqu'au trait max, tu refermes le bouchon tu la mets en route tu la laisses chauffer jusqu'a ce que le ventilo s'enclenche elle va se purger, tu l'arretes tu la laisses refroidir et tu completeras si besoin le bocal de refroidissement.
Voilà place aux pros...
Voilà c'est comme ça que je ferai.
loic
- Galerie de loic
en gros c'est ca, aussi il y a une visse de purge a la hauteur de la pompe a eau.
une autre visse de purge la ou tu a remplie le liquide. taper avec un maillet en caoutchou doucement sur tout les tuyaux aides les bulles d'air a remonter. faut prendre son temps. si tu a des bulles de coincer, elle peux ce mettre a chauffer.
Marriage en moto !!
- pascalside
- mahmat
- Galerie de mahmat
loic
- Galerie de loic
Re: re
SOIT sur de l'atacher correctement, le mien est tomber en roulant et commencais a prendre feu... depuis je l ai remplacer et fais 2 petit troup et l ai attacher sur les cables pour plus de sureterpascalside a écrit :bonjour
ça y est c'est fait merci a vous
maintenant il reste a remettre le "p....n" de morceau de plastique
l'espece de deflecteur au dessus du radiateur
Marriage en moto !!
