injection
sigale
Galerie de sigale
injection
Message par sigale »
est ce normal sur un 1400 a froid quand on demarre que le ralenti soit tres haut : 2000 trs
je pensais qu une injection evite cette sensation d avoir un starter comme sur des carbus
de plus si je met un coup de gaz avant qu elle redescende a un regime normal elle cale
a vos avis c est standard ou il faut regler tout ca
sigale
le prof
Galerie de le prof
Message par le prof »
C'est normal. Même si 2 000 tours c'est un peu haut mais selon la température...Après, ton ralenti est dans les 1 100 tours ? Alors tout va bien.
il est possible que ton ralenti soit trop bas, j'ai eu le cas au départ.. 1100trs/min comme dit précédemment
salut l'injection n'enleve pas l'effet starter c'est simplement qu'elle gere toute seule cet effet d'ou la montée puis redescente de ton régime au démarrage! regardes sur une voiture c'est pareil
C'est le "starter automatique", gérée par l'injection.
