demonter roue avant
jeffouille30
Galerie de jeffouille30
demonter roue avant
Message par jeffouille30 »
Pour démonter la roue avant 1100 zzr d,il faut bien une clé allen de 22?Je ne l'ai pas dans la trousse à outil;faut l'acheter à part?
merci.
Si tu as la trousse a outils, le cul de la clé a bougies est fait pour [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
si ton écrou n' est pas grippé tu n' en a pas besoin [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
tu laisse les deux vis (en dessous) coté de la cléf qui te manque, tu débloque l' autre coté..
Operation inverse pour le bloquer (tu sert tes deux vis seulement quand il commence à tourner). [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
jeffouille30
merci,je vais essayer par l'autre coté,j'ai l'outil dans la trousse...
