Essais sur ligne droite : 230 km/h il y a 1 problème ...
jey9403
Galerie de jey9403
Message par jey9403 »
Salut les ZZRristes,
suite à mon 1er sujet vous exposant mes doutes sur le passage au banc durant le Bol D'Or (merci encore pour vos nombreuses réponses), j'ai enfin pu essayer mon ZZR 1100 ce matin sur ligne droite :
cette ligne droite me permettait d'atteindre environ 260 km/h avant freinage obligatoire... [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] sur autoroute, les 280 était dépassés.
et ce matin, elle monte vite jusqu'à 220 km/h puis à du mal à allez jusqu'à 240 km/h puis stagne.
Elle démarre super bien, roule normalement, j'ai peut être sentit un trou lorsque j'ai tiré d'un coup sur la poignée à un moment.
La vidange vient d'être faite, les bougies ont 2,5 ans mais n'ont fait que 1000 kms.
Est ce que quelqu'un à une idée sur le problème ?
Merci d'avance
Jey
Un trop plein d'huile peut engendrer ce genre de probleme !
Kilométrage : 64000
ou un problème de fuite sur boite à air
Un passage sur un vrai banc, avec analyse air/essence, courbe de couple et de puissance et tu auras la réponse.
Quitte à inspecter les carbus, les arbres ou autre chose.
Re: Essais sur ligne droite : 230 km/h il y a 1 problème ...
la boite bloquée en 1ere ...????
tu peux deja verifier si tu n'as pas une prise d'air aux pipes d'admission en vaporisant du start pilot sur les pipes ...(euh ,au ralenti ,sur la bequille !!!pas en roulant !!!!)[smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
si elle accelere ,c'est une prise d'air !!!
c'est un petit truc qui peux t'aider sans tout demonter..
un ram air deffectueux ou mal monté, la moto peine a accroché le 200km/h de mémoire... mais là, c'est comme si elle etait bridée... ca plafonne a 250 et point...
ca me rappel le 12 de skyy sur le banc... bah elle tourne bien et marche bien?
non... ya un truc ! [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
jey9403
Galerie de jey9403
ça fait comment vos ZZR1100 quand vous arrivez à 11000 tr/mi
Merci pour vos réponses et commentaires, y a pas de mal à charrier un peu, ça aide à relativiser. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Une petite question, et oui encore une...
ça fait comment vos ZZR1100 quand vous arrivez à 11000 tr/min ???
Re: ça fait comment vos ZZR1100 quand vous arrivez à 11000 t
jey9403 a écrit :Merci pour vos réponses et commentaires, y a pas de mal à charrier un peu, ça aide à relativiser. [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Ça fait du bruit [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Bah il y a le rupteur qui rentre en scène? Perso moi je vais jamais aussi haut dans les bouchons du matin ou du soir [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Kilométrage : 64000
Moi perso à 11000 tr, je suis sur une autre planète tellement ça pousse fort...et pas loin de la prison
Message par babou76210 »
11000t moi elle crache le feux et g peur a mes 8 points restant je sors
jey9403
Galerie de jey9403
Le rupteur à 11000 tr/mn
Le rupteur à 11000 tr/min, il se déclare comment, parce que moi hier, ça à fait comme un creu genre beueueueuue au lieu de je pense un truc du genre beubeubeubeu [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Re: Le rupteur à 11000 tr/mn
jey9403 a écrit :Le rupteur à 11000 tr/min, il se déclare comment, parce que moi hier, ça à fait comme un creu genre beueueueuue au lieu de je pense un truc du genre beubeubeubeu [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Ben c'est ça, ça n'avance plus il n'y a plus d'allumage. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Sur mon ex 1200 j'ai eu le cas en 5 et le me demandais pourquoi elle n'avançait plus.
Sur la Noiraude depuis les modifs même pas j'y vais au rupteur. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Mode lopette des bois sur "on" [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] Je coupe avant mais ça tire qu'en même. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
