filtre a huile
- seb
- Moto : zzr 1400 2010 & gtr 1400 2016
- Kilométrage : 57000
- Galerie de seb
Re: filtre a huile
Que c'est le meilleur moyen pour casser ton moteur (surtout sur un 1400).seb a écrit :que pensez vous des filtres a huile de la marque hiflofiltro
merci.
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de KIKI
Re: filtre a huile
Titi a écrit :Que c'est le meilleur moyen pour casser ton moteur (surtout sur un 1400).seb a écrit :que pensez vous des filtres a huile de la marque hiflofiltro
merci.
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Galerie de FRED
- Galerie de rc46d
- Supergus
- Galerie de Supergus
- Cedzx14r
- Moto : 1400 ZZR 2008 SPARKLING BRONZE
- Kilométrage : 82000
- Galerie de Cedzx14r
- denis75
- Galerie de denis75
Pour avoir fait des filtres a huile sur un certain nombre de 900 Ninja
1000 Rx et encore récemment le 11 C
Systematiquement il manque la rondelle entre le ressort et le filtre a Huile ...
Après le filtre,
fraudais comparer entre un Kawa , un champion , un hiflofiltro
Quel sont les differences des caractéristiques ?
Déja le torique fournis par hiflofiltro ne monte pas ...
a vous ...
Après le filtre,
a vous ...
- Supergus
- denis75
- Galerie de rc46d
- phil65
- Galerie de phil65
Pas même débat que l'huile.rc46d a écrit :one coin, same player shoot again. Quelle huile ?Supergus a écrit :pourquoi vous relancer toujours loes même debats ? c' est un jeu ?..
Il s'agit de consommable à l'intérieur du moteur donc mettre du kawa : c'est indispensable.
Un bon indice sur le filtre : quand vous démarrez votre moto, vous gardez l'oeil sur le hublot : le niveau doit totalement disparaître en une dizaine de secondes ==> filtre bien positionné. Si pas le cas : lubrifiaction pas au top car filtre mal positionné ou bien de mauvaise qualité...
- unix2097
- Kilométrage : 83500
- Galerie de unix2097
Re: filtre a huile
Roo... suis déçu, j'ai toujours cru que les moteurs dignes de ce nom avaient un clapet by-pass pour empêcher l'obstruction du filtre à huile de casser le moteur ... Alors que la, y'a un pov clapet de décharge
. Plus sérieusement, quelqu'un a déjà mesuré l'ecart de pression d'huile entre un filtre kawa, k&n ou hiflowfiltro ? Pour moi le moteur cassé pour cause de filtre à huile pas d'origine c'est un prétexte de concessionnaire : le filtre kawa du zzr 14, c'est la même ref que le gpz 500, que ma tondeuse à gazon et pleins d'autres moteurs qui n'ont pas du tout les mêmes débits/pressions de pompe à huile
Allez, des chiffres Svp.![Heureux ! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_14.gif)
- skyloup
- Galerie de skyloup
Re: filtre a huile
+1100unix2097 a écrit :Roo... suis déçu, j'ai toujours cru que les moteurs dignes de ce nom avaient un clapet by-pass pour empêcher l'obstruction du filtre à huile de casser le moteur ... Alors que la, y'a un pov clapet de décharge. Plus sérieusement, quelqu'un a déjà mesuré l'ecart de pression d'huile entre un filtre kawa, k&n ou hiflowfiltro ? Pour moi le moteur cassé pour cause de filtre à huile pas d'origine c'est un prétexte de concessionnaire : le filtre kawa du zzr 14, c'est la même ref que le gpz 500, que ma tondeuse à gazon et pleins d'autres moteurs qui n'ont pas du tout les mêmes débits/pressions de pompe à huile
- unix2097
Re: filtre a huile
Après recherches, les filtres à huile K&N sont fabriqués par hiflofiltro, c'est tout pareil dedans, le seul truc qui change c'est la douille pour dévisser ( et le tarif). À suivre.
- Galerie de rc46d
Re: filtre a huile
Rien compris moi. Pourtant j'ai cherché.
- GUIGUI56
- Moto : 1100 D1 1993
- Kilométrage : 108000
- Galerie de GUIGUI56
Re: filtre a huile
j'achète le mien chez Kawa, ça doit me coûter 6 ou 7 €.
Quelle économie peut-on espérer réaliser sur le net, pour une pièce aussi importante, 3 ou 4 € ?
Je pense que pour une pièce qui vaut le prix d'un paquet de clopes, ça ne vaut pas le coût de prendre un risque...
Membre N°78
- Galerie de rc46d
Re: filtre a huile
Que du bon sens.GUIGUI56 a écrit :Hello,
Je pense que pour une pièce qui vaut le prix d'un paquet de clopes, ça ne vaut pas le coût de prendre un risque...![]()
- unix2097
Re: filtre a huile
Je viens de faire ma vidange aujourd'hui avec un hf303 (sisi
), le voyant d'huile s'est bien éteint en - de 2s, je ne comprends pas vos réactions envers ce type de filtre, il est aussi moyen que le denso (origine), il ne s'agit pas de faire des économies, il s'agit de tests de filtres à huile. Attendez un peut que je trouve la ref en Purflux, ça c'est du filtre.
- Galerie de rc46d
Re: filtre a huile
Ah Ok, Tu fais des tests. EXcuses moi mais sur ce coup je ne suis pas joueurs avec mon missile pour quelques €. DSL. Je lui ai trop mis dans son moteur pour m'amuser avec des considérations pareils.unix2097 a écrit :Hello,
Je viens de faire ma vidange aujourd'hui avec un hf303 (sisi), le voyant d'huile s'est bien éteint en - de 2s, je ne comprends pas vos réactions envers ce type de filtre, il est aussi moyen que le denso (origine), il ne s'agit pas de faire des économies, il s'agit de tests de filtres à huile. Attendez un peut que je trouve la ref en Purflux, ça c'est du filtre.
Ceci dit je suis (suivre) le post.
- unix2097
Re: filtre a huile
rc46d a écrit :Ah Ok, Tu fais des tests. EXcuses moi mais sur ce coup je ne suis pas joueurs avec mon missile pour quelques €. DSL. Je lui ai trop mis dans son moteur pour m'amuser avec des considérations pareils.unix2097 a écrit :Hello,
Oui, enfin, un peut obligé quand même, plus de concession kawa chez moi, je vais pas attendre 5 jours ou faire 150 bornes pour un filtre à huile, et moi je suis très très joueur avec mon ZZR (trop peut être ?) on verra, si je la casse, je mettrai les photos des ATC tout bleus par le manque d'huile sur le forum
- skyloup
Re: filtre a huile
mais franchement vue le nombre de filtre qu'ils produisent ci c'etait de la merde en barre je pense que depuis longtemps ils auraient mis la clefs sous la porte ...
du moment que tu fasse bien regulieremant tes vidange et que tu change le filtre a chaque fois je ne vois pas pourquoi ca merderai .... mais ceci est mon avis personel, ceux qui veulent depenser plus par "securité " c'est leur choix personel
sur le site silver performance ils te font des packs huile+ filtre tout a fais raisonnables je trouve que ce soit avec les filtre type origine ou KN pour ceux qui veulent de la marque.
- unix2097
Re: filtre a huile
Il existe aussi des filtres lavables :
http://www.motosport.com/motorcycle/200 ... source=pdp" onclick="window.open(this.href);return false;
Quelqu'un a essayé ?
Merci de vos réponses.
- Galerie de rc46d
Re: filtre a huile
Moi c'est le filtre à huile d'origine Kawa point barre. Il est où le blème ?
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Galerie de KIKI
Re: filtre a huile
je vais vous faire 1 petit cr au niveau des filtres a huile
sur le 1400 ces primordiale de mettre l origine ref 160970004 car les adaptables il y a pas la meme filtration que dans l origine et surtout il manque 1 bars de pression d huile a regime equivalent dans votre moteur , effectivement le moteur casse pas tout de suite mais souffre et se detruit beaucoup plus vite
et sur le forum il y en deja qui ont casse leur moteur de 1400 mais le disent pas mais moi j ai demonte et fait les devis 1 bielle coule sur 1400 pour cause de mauvais filtre a huile ou mauvaise huile ces en gros 7000 euros de reparation donc tu divises 7000 euros par 12 euros de filtre kawa sa en fait des vidanges sans emmerdes ![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- Galerie de rc46d
Re: filtre a huile
Je pense qu'on devrait mettre ce post en post it.KIKI a écrit :je vais vous faire 1 petit cr au niveau des filtres a huile![]()
sur le 1400 ces primordiale de mettre l origine ref 160970004 car les adaptables il y a pas la meme filtration que dans l origine et surtout il manque 1 bars de pression d huile a regime equivalent dans votre moteur , effectivement le moteur casse pas tout de suite mais souffre et se detruit beaucoup plus vite![]()
- unix2097
Re: filtre a huile
C'est vrai que ça dégage vites les bielles chez Kawa et souvent pour des problèmes de lub. 7000 € ? à ce prix la je met 2-3000 au bout et j'en rachète une autreKIKI a écrit :je vais vous faire 1 petit cr au niveau des filtres a huile![]()
Re: filtre a huile
Tu as un site internet avec les produit kawa pour le 1400 : http://www.access-k.fr/vente-rubriques, ... 011,0.html
- unix2097
Re: filtre a huile
Merci pour le lien directdnstouron a écrit :Tu as un site internet avec les produit kawa pour le 1400 : http://www.access-k.fr/vente-rubriques, ... 011,0.html
Ayé, c'est commandé, j'en ai pris un pour la GPZ et un pour la tondeuse aussi, c'est la même ref.
- GUIGUI56
Re: filtre a huile
Sinon quand tu passes devant une concession Kawa, tu en achètes 2 ou 3, et comme ça t'es tranquille pour un bout de temps... ![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
Membre N°78
