pb de démarrage ça cale toujours ...
patt21
Galerie de patt21
Message par patt21 »
Salut a tous
pouvez vous me dire comment on démarre une 600 zzr de 99 53000km???
non je déconne mais quel galere pour la démarrer cette titine une fois chaude c nickel mais alors froide oufff
soit le starter est trop fort soit je le baisse a moitié et ca cale ou alors elle tourne a 2500 t/min et je commence a rouler en premiere mais si j'ai je malheur de m'arreter et de d'ébrayer et ben devinez quoi?? CA CALE encore
auriez vous une solution???
merci d'avance
zzr 600 de 99
michel
Galerie de michel
Message par michel »
Slt,
débrayer ça cale???
----> revoit tu réglage du cable...ralenti à prévoir aussi..
Charly
Galerie de Charly
Message par Charly »
Pour moi tu as un problème d'air essaye de nettoyer ton filtre à air et ta boite à air
car ton moteur à besoin d'air à froid grace au starter et ton moteur doit être poussif à chaud
Un ZZR pour toujours
Voila quelques conseil.............
Mais une petite presentation par la case depart serit bien ,pour connaitre toi et ta belle.
A bientot
elle peut être également besoin d'une bonne synchro.
Est-ce qu'elle a été arrêtée pendant longtemps ?
+1 pour la présentation.
patt21
Galerie de patt21
carbu nettoyé ok
j'ai fais faire un bon nettoyage de carbu et réglage et maintenant c'est une horloge... cout 160 €
zzr 600 de 99
Dommage que tu l'aies fait faire, car il y a un très bon tuto qui traine sur le forum.
Et à 53.000km, elle était très encrassée, ta rampe carbu ? Ou le mec te l'a fait sans te dire dans quel état elle était ?
nicolakorn
Galerie de nicolakorn
Message par nicolakorn »
Tiens! je profite de ce post car j'ai un peu le même soucis : à froid, elle ne démarre qu'avec le starter à donf (10 secondes même pas)...pourtant elle a eu le droit à un nettoyage de carbu et une synchro et un changement de bougies...
Par contre à chaud, c'est deuxpécable et elle ne broute JAMAIS (je la laisse toujours chauffeur au mini 3 minutes)
Strange it iz....
patt21
Galerie de patt21
nettoyage carbu
fais un bon nettoyage de la rampe changes bougies et filtres et normalement ca tourne nickel après..
kawa dijon ce sont des pros
zzr 600 de 99
nicolakorn a écrit :Tiens! je profite de ce post car j'ai un peu le même soucis : à froid, elle ne démarre qu'avec le starter à donf (10 secondes même pas)...pourtant elle a eu le droit à un nettoyage de carbu et une synchro et un changement de bougies...
Strange it iz....
Idem pour le 1200, starter à fond quelques secondes puis moitié quelques minutes puis je repousse. J'attends 5' histoire de m'équiper et c'est bon. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
