problème réglage cable de tirage des gaz zzr 1100
ZZR 1100 1994
Moto : ZZR 1100 2000 noir
Kilométrage : 61500
Galerie de ZZR 1100 1994
Message par ZZR 1100 1994 »
Sur la première photo, on voit la pièce qui est cassée en deux ( elle est située dans le contacteur électrique droit ). Et sur la deuxième photo, on voit le réglage du cable de tirage des gaz ( le plus à gauche des trois ), qui lui est située sous la boite à air.
Alors le problème, c'est que je ne vois pas comment on peut remplacer la pièce cassée. Donc j'aimerai savoir si c'est possible, ou s'il faut changer l'ensemble du cable de tirage des gaz.
Autrement j'avais comme idée de laisser la pièce cassée comme cela, et de ne régler la garde du cable uniquement avec le réglage qui est sous la boite à air, mais je ne sais pas si ce sera suffisant.
Vous en pensez quoi?
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
Salut,quand c'est cassé,il faut changer le cable ,c'est en 1 seule pièce,t'as une boule à chaque bout.En même temps,tu vérifies l'état de l'autre cable pour ne pas à avoir à démonter une seconde fois,tu huiles bien,un bon réglage,et roule.........
GUIGUI56
Moto : 1100 D1 1993
Kilométrage : 108000
Galerie de GUIGUI56
Message par GUIGUI56 »
+1100 [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Je te déconseille vivement de rouler avec ce câble, si il vient à se bloquer
gaz ouverts , oups ! [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Membre N°78
+1 : faut changer le câble en entier.
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
Ok, merci. Je vais commander la pièce.
Je veux bien faire un petit topic sur le remplacement du câble, si cela interesse quelqu'un.
ZZR 1100 1994 a écrit :Ok, merci. Je vais commander la pièce.
+1100 ca interresse tjrs quelqun......... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Pas pour toi tu sais à peine enlever ta selle... je sors
pfffffffffffff j'en ai marre d'etre le souffre douleur de ce forum................... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
T'inquiètes je ne sais même pas enlever une visse sur la Noiraude. À chaque fois il faut que je descende à Montargis. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
hé j'ai meme changer une durite d'essence sur mon 11...............nono super mecano............... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
