Syncro carbu sur ZZR 600
Marc77400
Galerie de Marc77400
Message par Marc77400 »
Bonjour à tous
je suis en train de réaliser un dépressiomètre une petite question quel est le carbu de référence.
ZZR 1100 1994
Moto : ZZR 1100 2000 noir
Kilométrage : 61500
Galerie de ZZR 1100 1994
Message par ZZR 1100 1994 »
C'est sûrement le carburateur numéro 3 (en partant de la gauche).
Attends la confirmation quand même.
tu n' as pas de carbu de référence... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
Supergus a écrit :tu n' as pas de carbu de référence... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Quand il n'y a pas de carburateur de référence, il faut régler chaque carburateur à une valeur précise de référence?
non tu équilibre les 4... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
chrislaf63
Galerie de chrislaf63
Message par chrislaf63 »
dixit la RT, il faut régler la dépression du 1 sur celle du 2, ensuite régler la dépression du 4 sur celle du 3, puis agir sur la vis du synchronisation centrale pour égaliser la dépression des 2 groupes de carbus...
En espérant t'avoir aidé [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Quand on prend le temps de vous renseigner, la moindre des choses est de répondre, même par la négative...
ZZR 1100 1994
Kilométrage : 61500
Juste pour savoir si mon raissonnement est correct:
Le réglage des carburateurs est en fait le réglage du jeu des papillons.
Donc si on n'a pas de référence et qu'on aligne les 4 papillons, on déplace le jeu (qui est négligeable) à la commande des gaz ?
Marc77400
Merci pour toutes ces réponses sympa je n ai plus qu'a me mettre au boulot
