info kit dynojet zx600d
bonjour
je voudrai savoir de quoi se compose ce kit ?
nombre de gicleur , d aiguille , se qu il y a d autre
et au niveau des reglage , difficile ou pas ?
Comme dans la plupart des kits :
- certainement 4 aiguilles + rondelles + clips.
- 4 gicleurs (x2 ou 3 avec des diamètres différents) principaux.
- peut-être des gicleurs de ralenti.
- peut-être des ressorts.
- Peut-être un forêt.
En fait, la composition dépend de la machine pour lequel il est destiné.
Pour les réglages nickel, impossible à faire chez soi : il faut un banc de puissance avec analyse des gaz d'échappements. Si tu ne prends pas la peine de le régler correctement, ça ne sert à rien.
Bien réglé, et à conduite égale : tu consommeras moins.
Titi a écrit :Comme dans la plupart des kits :
[smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif] bin pas moi en moyenne 50/80 kms de moins......................rooohhhh nono t'as gagner 50 cv..............pffffffffffff c'est normal!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Modifié en dernier par zzr 61 le ven. 27 mai, 2011 13:36, modifié 1 fois.
OK [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] MERCI TITI
donc qui peu me faire ca ?
je suis pres a payer , et je veut le meilleur .
donnez moi les tarif du kit + montage et reglage
merci [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
