vis cassee
gege
Moto : ZZR 600 annee 2000
Galerie de gege
vis cassee
Message par gege »
qqun sait il comment retire une vis cassee sur le moteur celle ci tanais le carter d embrayage merci de votre aide
le ZZR c'est comme une drogue quand tu y a gouté tu peux plus t'en passer mais 'cest trop bon
toniofull
Moto : 1100 zzr 1/2 - 93 - C3
Galerie de toniofull
Message par toniofull »
si elle depasse , pince etau
si elle depasse pas , ou pas assez , faut percer , extracteur, et remettre un coup de tarau
pascalside
Galerie de pascalside
re vis cassée
Message par pascalside »
bonsoir
et bien il faut une petite tige diametre 4 affuttée en pointe
et tapoter la vis cassée pour la dévisser
en esperant t'aider
toniofull a écrit :si elle depasse , pince etau
Pas mieux !
Le perçage n'est pas évident sur les petits diamètres et l'extraction avec tourne à gauche (queue de cochon) est délicate [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bien souvent j'ai b.... mes filetages avec cette méthode. [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
Malheureusement c'est la seule valable quand ça ne veut vraiment pas venir.
Prévois un jeu de filets rapportés (hélicoil) au cas où tu abimerais tes filetages lors de l'extraction.
C'était mon retour d'expérience et c'est du vécu [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
pascalside
re-perçage
sinon pour percer
on peut aussi laisser le carter ( le couvercle) et mettre dans le trou de la vis un petit tube pour guider le foret et comme ça bien centrer le trou mais avant il faut toujours avec le couvercle mettre un coup de pointeau
et quand on commence a percer la vis faire tourner le foret a l'envers des fois ça la devisse
voila ,bon courage
