probleme de refroidissement
lolovolks
- Galerie de lolovolks
salut
je voudrais savoir si quelqu un peut m aider car j ai un probleme de refroidissement sur mon 600 zzr
le liquide sort par le trop plein
lolovolks
- Supergus
- Galerie de Supergus
lolovolks
- Supergus
lolovolks
- Supergus
lolovolks
- Supergus
lolovolks
- Supergus
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
He , y a moyen de brancher le ventilo en direct , pour savoire si il fonctionne .
Apres si ton 600 chauffe meme quand tu roule , y a un truc qui va pas .
Pour moi , en ville le ventilo n arrette pas , mais des que je reprend de la vitesse tous rentre en ordre .
A verifier : elle consome de l eau ?
La mayo dans l huile ou dans l eau ?
Fumer blanche a l echapement ?
Le calosta qui peu rester bloquer ?
Voila , je croie que ta deja pas mal a verifier .
Tien nous au courent , merci
lolovolks
- GUIGUI56
- Moto : 1100 D1 1993
- Kilométrage : 108000
- Galerie de GUIGUI56
- mzzr
- Kilométrage : 37362
- Galerie de mzzr
Re: probleme de refroidissement
Salut, sur ma bm (voiture) elle chauffer fort l'été, et mon garagiste a retiré le calosta pour le remettre arriver en hiver mais je l'est jamais remis et depuis elle n'as plus jamais chauffer pour tant celui ci fonctionné puis ce qu'on l'avait testé par fois la mécanique c'est bizarre a croire que le calosta ne sert a rien
j'ai rouler 1 an 1/2 comme çà et pas de souci mais depuis j'ai plus la voiture il me reste que le calosta
mais ca va car je la croise de temps en temps depuis 2 ans
donc peut être que si tu branche pas le calosta quelques minute, tu ne risque pas grand chose et sa te permettrez de savoir si c'est celui ci qui pose problème![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
tu as sortie la mini pelle pour déterrer un post de 2011
- mzzr
- Galerie de mzzr
d'un autre coté, ont ne sait pas si son problème a étai résolue non plus
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
- Galerie de jjaaxx49
re...tjr avec mon pti soucis de fuite ....j ai bo regarder sous la moto, je vois pas de trace de liquide sur les durite ou autre, a part celle de tro plein, pourtant g tjr un peu de liquide par terre..il faut que je demonte tout le carenage avant ainsi que sur les cote niveau retro?
- kazawaki
- Moto : ZX11R
Ta pensé a la condensation dans les pots !
- jjaaxx49
- Moto : 1100 94
non c pas ca, c du liquide de refroidissement ,je l a vu sortir de la durite trop plein mais je vois pa ou es la fuite vers le bas car c pas au meme endroit de ou sort la durite tro plein ou alors je vois vraiment rien
