[ZZR 1400] Quelqu'un a t-il déjà eu ce message d'erreur ?
Berlu72
- Galerie de Berlu72
Salut le monde,
Aujourd'hui après avoir roulé 15 km, je gare le 14 sur sa béquille latérale.
1 heure après, je mets la clés, je la tourne et avant de démarrer, je fini de m'équiper, casque + gants. Là je m'apprête à démarrer et je vois le gros voyant rouge + un message en gros : "ERREUR IMMOBILISATEUR".
Je coupe le contact et je recommence et là plus rien, la belle démarre comme d'habitude.
Quelqu'un à une idée ? ou à déjà eu ça
pour infos 7000km et modèle 2010.
Merci.
Hzkawa : Edit le titre du post
Merci.
- Galerie de rc46d
- Sirylox
- Galerie de Sirylox
- Supergus
- Galerie de Supergus
- thejud
- Galerie de thejud
- the cat
- Galerie de the cat
- Galerie de rc46d
Pas bien.the cat a écrit :Oui ca mes arriver 2/3 fois la première année
Je pense aussi. De plus il faut la laisser s'initialiser calmement, ne pas mettre la clef et démarrer dans la foulée. C'est ce que je fais et pas de soucis.the cat a écrit : pour ma part je pense que c’est quand
je la sortez du garage je faisais plusieurs manœuvre a pied, elle devait se maitre en sécurité,
Maintenant fini je la sort doucement, coïncidence ???Ou comme Supergus dit.
Berlu72
- Supergus
- phil65
- Galerie de phil65
Je pense qu'effectivement tu as attendu trop longtemps en position ON, initialisé et sans démarrage : mise en sécurité peut-être...
A essayer donc de le reproduire : tourner la clef, laisser les 2 aiguiles cpt/tours + km/h faire leur A/R et le K disparaître et ne pas démarrez dans les 3 minutes qui suivent : il se peut bien que l'anti démarrage se mette en place et ne permette plus de démarrer; il faut alors remettre à zéro (reset) et tournant la clef sur OFF, atteindre l'initialisation et là appuyer sur le démaarge élec.
Avec mon alarme, sur ma toute dernière acquisition, l'anti démarrage agit si j'ai tourné la clef sur ON, attendu l'initialisation mais pas démarré...
Dernier conseil : toujours démarrer la moto droite plutôt que sur la latérale, pour permettre à la pompe à huile de bien pomper l'huile dès le départ !![Cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_01.gif)
- gai-luron
- Galerie de gai-luron
j'ai ce message régulierement et systématiquement si je dépasse plus d'une semaine sans la faire tourner....sachant que je suis équipé d'une alarme qui gère un mode de veille ....je tourne la clé attends que le voyant reclignotte à la vitesse habituelle et elle démarre sans soucis......en clair cela n'a jamais crée de panne...
Berlu72
- frog
- Galerie de frog
+1000, ça arrive aussi avec les telecommandes de BAR... suffit de peu de chose, qqes mètres plus loin, ça remarche... c'est le progrès!!!Sirylox a écrit :Ca m'est arrivé une fois il y a quelques temps. Depuis plus rien. Ca peut venir de differentes raisons, comme un endroit avec des ondes trop fortes qui ont fait merder ton antidemarrage.
ex double Z !!
- SHAITANE35
- Galerie de SHAITANE35
