probleme relais demarreur
- christ22
- Galerie de christ22
bjr, de temps en tps sur mon 1100 de 91 mon relais fait juste un p'tit bruit mais n'entraine pas le demarreur donc j'ai shunté un fil pour allimenter le demarreur en direct et la elle demarre. dernierement elle s'est arreté nette et plus moyen de redemarrer en ayant tout mes temoins allumés. j'ai rapatrié ma monture jusque la maison et la miracle elle repart au 1er coup. pensez vous que cette panne provienne du relais ou de la connectique. merci de m'aider.
- Steve Parter
- Galerie de Steve Parter
salut Chris,
j'ai eu avec "feu" mon 1100 de 91 le même type de problèmes.
vérifie le serrage de tes cosses de batterie, et lorsque ça t'arrive (qu'elle ne veut pas démarrer) enclenche une vitesse et déplace la un peu, il semble que le contacteur de boite merdouille un peu de temps en temps sur ce modèle ....
- claudius
- Galerie de claudius
- christ22
- Supergus
- Galerie de Supergus
tu as deux vis par en dessous a faire sauter, ils ont une tête qui se casse (volontairement) au montage...christ22 a écrit :merci pour votre aide, je l'ai remis en route cet aprem avec des difficultés le probleme pourrait bien etre le neiman j'ai une petite fumée legere qui en sort.
Le probleme comment enlever celui ci. je vais faire des recherches je vous tiens au courant.
- christ22
- Supergus
- christ22
bjr, ben voila je croyais avoir identifiéle p'tit malaise que m'avait fait ma zz donc lundi confiant je mets en route et départ pour porcaro. je roule et 15kms aprés ,la voila qui me refait la meme chose : sortie de virage j'accelere et la plus rien, comportement semblabe a une panne d'essence ou alimentation des bougies malgré un gros petard comme une rupture.j'esaie de redemarrer tout les voyants allumés sans resultats. je la rapatrie a la maison et 1r coup de demarreur elle repart comme en 14. quelqu'un connaitrait t'il un desenvouteur ou un marabout pour me venir en aide merci a vous tous
- Minou
- Galerie de Minou
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
essence ? j y croie pas trop .
y a un blem de contacte , quand tous se coup quand tu roule , ton compte tour tombe a zéro ?
neiman !
sinon vérifie tous tes branchement et ta batterie
- patoch
- Moto : 1400zzr 2014. Rouge/marron
- Galerie de patoch
- christ22
j'vais m'y mettre lundi c'est vrai que le contacteur est raide il a du mal a revenir quand j'appuie dessus avec le doigt j'vais mettre 4 bougies neuves et j'espere qu'apres tout ça on pourra passer a autre chose sur cet exellent forum. c'est dur de vieillir en bonne santé pourtant j'aimerais pouvoir la chevaucher encore assez longtemps et bien sur la ménager vu son age.
