bonjour a tous
j' ai un probleme de ralenti sur le 11 d' un copain
a froid le ralenti est nickel . des que la moto arrive en temperature de fonctionnement le ralenti bouge de facon reguliere ( tous les 10s) comme ci il y avait un trou.
je demonte la rampe je nettoye les vis de richesse les gicleurs je remonte pareil.
je redemonte le tout je passe au bac a ultrason je remonte je fais une synchro ( pas reussi a avoir nickel mais disons que c est pas mal ) et la toujours pareil.
je retire le filtre a air et je demarre la bete pour regarder les carbu (rien de tel qu un petit tete a tete lorsqu on est en desaccord...) et la je m apperçois que de temps en temps dans le carbu n°4 il y a une petite exploxion (environ 10s) ce qui a pour but de soulever legerement le boisseau et d accelerrer un peu le ralenti puis il redescent ce qui me donne l impression du trou au debut.
ayant epuise mes connaissances et comme j avais un carbu pour piece j ai changer entierrement le corps du carbu n°4(vis richesse pointeau gicleur menbranne) re synchro ( toujours pas nickel mais correcte) et la toujours pareil .
comme je me suis appercu qu il y avait des dieux du ZZR ici est ce que quelqu un pourrait eclairer ma lanterne sur ce probleme
merci a vous
probleme de ralenti
- zedzedair80
- Galerie de zedzedair80
Salut zedzedair80
Quel est le kilométrage de ce zzr ?
Le pastillage a été fait il y a combien de km ?
Les bougies ont été changées il y a combien de km?
As tu la possibilité de prendre les compressions ?
Mais a priori On dirait un problème de fermeture de soupape.
Merci aux spécialistes de me dire si je me fourre le doigt dans l'oeil jusqu'au coude
Avant toute chose, pourrais tu préciser les quelques points suivants pour en savoir un peu plus :zedzedair80 a écrit : et la je m apperçois que de temps en temps dans le carbu n°4 il y a une petite exploxion (environ 10s)
- zedzedair80
- zedzedair80
le ZZR a au alentour de 70000 kms
pour le pastillage aucune idee mais j ai controle le jeu au soupapes et il est bon.
dans l immediat je n ai pas possibilite de prendre les compressions (a voir si je n ai pas d autre pistes, j essayerai de m e procurer un compressiometre)
quand au bougies je ne sais pas je lui demanderai mais je ne comprends pas par quel effet une bougie creerai ce probleme ?( surtout a chaud et pas a froid ?
- katana
- Galerie de katana
- zedzedair80
on ne dit jamais de connerie lorsque c est pour fair avancer le chmilblik...
je ne connais pas l historique de la moto ( effectivement c est un modele C) mais pour moi la rampe a ete change car vu les durites d arrive d essence il y a un T en plastique qui n est pas d origine comme si on ete passer d' une seule arrivee d essence à deux arrivees d essence .
et j ai compare avec la mienne de rampe et effectivement moi j ai bien une seule arrive d essence.
mais le probleme ne se situe pas la car a froid elle tourne comme au premier jour le probleme survient des qu elle chauffe .
