probléme ralentit
sigmatyrael
Galerie de sigmatyrael
probléme ralentit
Message par sigmatyrael »
Bonjours a tous,
Voilà mon zzr m'agace en ce moment ,je la démarre avec le starter tous va bien mais le problème est dés que je l’enlève le starter la moto cale. Donc je r-essais mais cette fois je mets un coup de gaz (toujours avec le starter ) elle démarre je maintiens les tours j’enlève le starter, la moto ne cale plus je monte le ralentit jusqu’à 2200trs/min avec la molette elle tiens, j’essaie de redescendre arriver a 1900 trs/min la moto broute et cale, Obligé de la l'essaie a 2000trs/min.
J’espère que quelqu'un va réussir a décrypter ce que je viens d’écrire (pas facile dis donc)
il y a des heures et des endroits pour se faire plaisir!!
Tu as 2 possibilité :
- Soucis d'alllumage : bougies fatiguées, fil ht ...
- un reglage carbu a faire
verifie les bougies et ton filtre a air + toute ta carburation
Verifie aussi si il n y a pas de prise d air ( durite de depression sur les pipes d admition )
sigmatyrael
merci a vous pour la rapidité je pense aussi a faire tous ça je vous tiens informer
"il est vraiment bien ce forum" [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
