Dimension origine ZZR 1100 type C
- Fred67
- Galerie de Fred67
Salut à tous, le moment est venu pour moi de changer mon train de pneu sur mon proto! Alors que j'ai du 120/70zr17 devant et du 180/55zr17 à l'arrière je me met à la recherche d'un train sympathique à tarif attrayant. Seulement le gars super pro et sympa de ma concess Dafy me dit:"180/55 17 derrière? Attends voir, non non c'est du 170/60 17 pour le 1100 de 90 à 92"
Bon, je veux bien le croire, mais vous, sur vos protos, vous avez quelle dim à l'arrière?
Merci d'avance de votre aide.
Fred
Fred
Certaines personnes sont en vie seulement parce qu'il est illégal de les tuer!!
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
T pas le premier à en parler... Perso sur mon premier proto, sur ceux que jai pu essayé et sur l'absolu cest du 180 et cest tip top!
Après jamais essayé de 170: peut être plus maniable, mais peut être plus cher comparé à un 180 plus "standard"....
Les protos sont montés d'origine avec du 120/70/17 devant et 170/60/17 derrière
Ce sont les modèles "D" qui sont montés d'origine en 180/55/17
Pour ma part j'ai deux protos : un en 170, l'autre en 180.
Ma conclusion : c'est différent
Modifié en dernier par Philoux78 le mar. 04 oct., 2011 18:09, modifié 1 fois.
- Fred67
- Galerie de Fred67
Merci messieurs. Mon soucis étant que Dafy refuse de me monter le pneu en 180, du fait que le proto est homologué en 170. Niveau tarif il y a une différence de 8 à 10€ entre les 2 dim selon les marques.
Mais comme la chignole est en vente j'ai pas envie d'être em..der. Je vais donc monter un 170 à l'arrière.
Merci encore pour ces précisions.
Fred
Fred
PadekoiFred67 a écrit :Merci encore pour ces précisions.
- hzkawa
- Galerie de hzkawa
Ami prototiste
Pour ma part lorsque j'ai eu mon proto en 95 (modèle C3 les meilleurs) il est était équipé d'un pneu en 180 ensuite j'ai du remonter aussi un 180 et depuis je fais monter du 170 qui va très bien
certes nous aurons du mal à trouver dans quelques temps cette mesue mais pour l'instant je monte du Dunlop et pas trop de bmèm avec cette dimension
DjakarWolf
- Galerie de DjakarWolf
Yapi yop
déterrage de poste
Proto avec comme tous du 180 a l'arrière en michelin NCT2 pas de commentaire particulier.Faut juste bien laissé chauffer si tartaillage barbare,très bien sous la pluie
C'est pour la pression que j'ai u des divergences de 2.5 a 3.1 bar celons les garages.
ne pesant que 125 kilos(moi , pas la moto ) et roulant de façon totalement aléatoire, mais Jamais sur circuit, un vieux mécano de kawa ma conseillé de rester a 2.5 pour le confort av et ar .
es judicieux ?et si on trouve du 170 ar sa change beaucoup entre 180 et 170 ?
déterrage de poste
un collègue me demande!!
C'est quoi le plus chiant en moto :la pluie ou le vent?
Les automobilistes en générale..........:)
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
presion 2,9 av et ar etDjakarWolf a écrit :Yapi yop
déterrage de poste
- katana
- Galerie de katana
- claudius
- Galerie de claudius
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
DjakarWolf
DjakarWolf
Yapi Yop.
J'ai u une bonne surprise , chez bibind'homme il font le Road 3 bi-gommes en 170/60/17 ,je change d'abord l'avant il est lisse ^^aussi en road 3 .
Il me semble bien comme pneu de tous les jours .
il y a des gens qui roule avec ce pneu ?
Vous en pansez quoi ?
tu as le dernier post de ce sujet : https://forum.zzr-leclub.fr/images/page ... hp?t=12937
Sinon excellent pneus d'aprés les retours de potes au boulot qui les ont monté, c'est le PR2 en beaucoup beaucoup mieux
Là j'ai hésité a prendre un PR3 mais les PR2 était presque a prix coûtant donc j'ai remonté un PR2
- guitare
- Moto : ZZR 1100 1991 Noir et gris, ZXT10C
- Kilométrage : 45000
- Galerie de guitare
Re: Dimension origine ZZR 1100 type C
le ZXT 10 C était monté en 170 d'origine. Sur les conseils de mon concessionnaire de l'époque, j'ai mis du 180 et je l'ai conservé: le 170 est un peu plus maniable, mais moins fiable à très haute vitesse. Autrement: le Road 3 m'a déçu sur la pluie: par temps sec, la moto est plus légère, le changement d'angle est bien, mais par temps mouillé il ne m'inspire pas la confiance absolue.
Je ne roule pas vite!..: je vole bas
slick
- Galerie de slick
c'est la taille de la jante en " qui vas te donner la largeur mini/maxi du pneu jante trop petite = talon du pneu trop pincé
https://www.grip500.fr/guide/peut-on-ch ... pneus-moto" onclick="window.open(this.href);return false;
- doc19
- Moto : 1100c1 noir et bleu et 1100 C2 rouge et
- Kilométrage : 51000
- Galerie de doc19
Le 170 rend la mise sur l'angle plus facile (j'ai testé entre 180 et 170) actuellement c'est du Bridgestone battlax T31 avec 5000 kms effectués pour l'instant et usure raisonnable
- PLF28
- Adhérent ZZR-Leclub : 0
- Kilométrage : 85600
- Galerie de PLF28
Ca c'est du déterrage
plus d'un an...
Perso, je trouve le 170 moins vif que le 180, mais ça, suivant les marques de pneus, ca change énormément... Puisque suivant les marques de pneus, ils sont plus ou moins "épaulé"
Tu peux avoir du 170 qui en mesurant fait 175 et du 180 qui en mesurant fait aussi du 175![Débile [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_16.gif)
