Je voudrais savoir si la partie réserve du réservoir contient de l'essence stocker depuis la dernière utilisation de la réserve ou alors est-ce de l'essence renouvelé régulièrement au fil des utilisation.
Je vous pose cette question car j'ai acheté mon 600 zzr en juillet et depuis je fais le plein avant d'activer la réserve de peur de faire tourner la belle avec de l'essence trop ancienne
Merci d'avance
Réservoir
- Fred67
- Galerie de Fred67
- Sirylox
- Galerie de Sirylox
La reserve n'est pas un compartiment a part de ton reservoir, ne t'inquiete pas. Il s'agit juste d'une difference de hauteur au niveau de la prise d'essence. Comme une sorte de tube vertical dans le reservoir. Quand tu es en normal l'essence arrive via le haut du tube, et en reserve via le bas du tube.
Donc que tu fasses ton plein avant ou apres le passage en reserve ne change strictement rien. Sauf si tu vas vraiment au bout de la reserve, la tu risques de faire passer des cochoneries qui restent au fond du reservoir. Mais tu as de toutes facons des filtres, donc pas d'inquietude.
