ZZR 1100 : plus de code mais des phares
Salut
J'ai un petits soucis. Pour prendre la photos du concours de novembre je mets le contacts et plus de code. les phares fonctionnent
Merde j'ai grillé l'ampoule faut que je la change
ce matin je m'y colle. l'ampoule semble en bon etat mais je la remplace quand même. Mais toujours pareil ; pas de code mais les phares
Mon feux arrière n'a pas de soucis lui
J'ai identifié le câble rouge et jaune qui donne le jus aux codes.
J'ai étudié le schémas électrique mais je ne comprends pas où va ce cable. on dirait qu'il va à la cocote gauche alors que pour moi il devrait aller a droite [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
j'ai inversé le cablage phare / code pour pouvoir rouler au niveau de la prise du phare ( je ne ferais pas d'appel de phare [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] )
Quelqu'un a déjà eu ce soucis et comment a t'il réglé ça ?
faut que je regarde les cocottes ou les prise sous le réservoir ?
Merci de votre aide [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Greglegrincheux
Galerie de Greglegrincheux
Message par Greglegrincheux »
Tu devrais peut être tester ton comodo tu crois pas ? Moi ca me fait penser à un soucis d’interrupteur, pas de câblage ou de prise défectueuse....
Enfin ,c'est ce qui me viens en premier jet.... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
tu as tes deux commodo a vérifier celui de droite mais aussi celui de gauche qui passe de code à feu de route (et inverse)
Merci a vous 2 je vais commencer par ça alors [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bizarre comme symptômes... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif] pourvu que ton faisceau te fasse pas des misères pour cet hiver
Ah l'électricité ....
J'ai eu quelques soucis aussi, résolus grâce à l'ami Gus qu'il est super et j'en profite pour le remercier ( Je vais peut-être bien le mettre au tableau d'honneur ).
Bonne chasse aux mauvais contacts, Denis.
Je pense aussi aux cocotes ( Pas celles à deux pattes, à plumes ou à poil ) ou à un fil débranché.
claudius a écrit : résolus grâce à l'ami Gus qu'il est super et j'en profite pour le remercier .
De rien mon ami ce fut un plaisir de passer une journée ensemble hier, mais dommage toujours pris part le temps.... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
ils vont nous faire un petit ces 2 la !! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
en notre ami supergus qui trouve toujours du temp pour depanner les copains [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
...et notre ami claudius qui va pouvoir faire des sorties du club sans tomber en panne [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
+ 1100 pour les commodos (mais je pense plutot au gauche !
car quand j'ai eu le souci sur mon 1100 (commodo droit) ,je n'avait plus de lumiere du tout !!!)
katana a écrit : + 1100 pour les commodos (mais je pense plutot au gauche !
Perso je pense pareil car si non pas de feu arrière et pas de feu de route car c' est celui de droite qui "donne le feu vert" au gauche, mais tout cela n' est que des suggestion car temps que tu ne tripote pas toi même pas toujours facile.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] .
ensuite voir car il doit avoir un relais à ce niveau... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Bon demain j'essaye d'ouvrir mon comodo gauche avec son jolie bouton de warning, j’espère que c'est rien et que tout rentrera dans l'ordre
Merci pour vos avis éclairés [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Cosses, Relais ou fils pincé.... qlq part
Si tu as un testeur, tu remontes le fils de la lampe vers la Boite à fusible/relais , ca te fera passer par les commodos obligatoirement [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
.... et dès que ton testeur affiche 12 V, tu isoles le probleme sur la dernière section passée [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Bonne Pêche [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
+1 : bonnes recherches [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Et pense à une bombe contacts électriques, style KF Contact [smilie=greencolorz4_pdt_13.gif]
skyy a écrit :Cosses, Relais ou fils pincé.... qlq part
J'ai pas de testeur ( voltmètre ) faut que j'en achétes un pour completer ma panoplie d'outillage [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Titi a écrit :+1 : bonnes recherches [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
je vais regarder ce soir la cocote de gauche a l'oeil nue pour commencer [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
encore merci de vos conseil [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Tu en trouves dans les 10€, pour l'utilité que tu en auras ça suffit. J'ai acheté le mien à moins que ça chez Lidl.
floydjay
Galerie de floydjay
Message par floydjay »
verifie tes fusible ca mais arriver une fois tous fonctionnait sauf les feux de croisement (code)
je suis rester longtemps comme ca et c est apres mainte verif du fusible que je me suis appercue qu il etait HS
commence par la !!!!
JAMAIS PLUS QUE LES CAPACITES DU VEHICULE ;)
ZZR FOR EVER
Bon panne trouvé
le fil rouge /jaune est dé soudé au niveau de l’interrupteur de la cocote gauche ( code / phare)
j'ai sortie mon fer a souder, déposé par terre puis je suis parti cherché une rallonge électrique et j'ai écraser mon fer qui a explosé en plein de morceau !!! [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
En plus du voltmètre faut que j’achète un petit fer a souder car ça va être coton les 3 fils sont très proches au niveau de l’interrupteur
vue que le fil se balade un poil le 11 va rester au chaud cette semaine
cool si tu as réussi à trouvé du premier coup.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Il va te falloir une petite panne ( Pour le fer : Pour le reste, tu es pourvu ).
Tu es un peu loin de chez moi, sinon, même si je suis très loin d'être un champion dans ce domaine, j'ai un fer à température réglable qui va bien.
Si par extraordinaire tes trajets t'amènent à proximité ... il est à ton service.
Tiens tiens, de mémoire, il y a soudure car tu avais une demi cocotte gauche [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] !!!!!
Je me trompe ?
Arfff ! ces jeunes.... [smilie=greencolorz4_pdt_07.gif]
skyy a écrit :Tiens tiens, de mémoire, il y a soudure car tu avais une demi cocotte gauche [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] !!!!!
Je me trompe ?
Non j'ai pas fait de soudure pour l'appel de phare, j'ai viré le bouton en mettant la cocote US en entier
Bon j'ai réalisé ma soudure ce matin et je suis assez content de moi : fil jaune/rouge
le soucis c'est que l’interrupteur fonctionne mal :
- en position code, j'ai le phare qui reste allumé. j'ai 9v au niveau du code et 3v au niveau du phare
- en phare pas de soucis j'ai bien 0v au niveau du code et 12v au niveau du phare
Quelqu'un a une idée, il me semble avoir tout bien mis au niveau de l’interrupteur [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Edit : je viens de réfléchir, j'ai une seconde cocotte, je vais démonter et comparer les 2 pour voir d'où le bas blesse [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
Problème réglé
Comme un âne j'avais mal remis les arrivés électrique dans la cosse qui se branche à l'ampoule : j'avais inversé les fils [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
Pour information, une H4 est câblée comme çà
Modifié en dernier par dnstouron le dim. 13 nov., 2011 10:59, modifié 1 fois.
Ben vi, cela fonctionne mieux comme cela.... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bah alors tu n'as pas tout les fils de raccorder au bon endroit ... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
cool probleme reglé !! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
arf.... l'électricité sur le 1100.... quand ca fonctionne bien c'est cool [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
toujours mon ptit soucis de masse moi d'ailleurs, faudra que je m'y penche un de ces 4 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
bino a écrit :toujours mon ptit soucis de masse moi d'ailleurs, faudra que je m'y penche un de ces 4 [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Le fil rouge sur le fil rouge et le fil noir sur le fil noir [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
