Indicateur de rapport de boite sur zzr 1200
yb
Galerie de yb
Message par yb »
bonjour
je compte monter sur mon zzr 1200 un indicateur de rapport de boite mais avez-vous déjà une expérience sur le sujet.
- Modèle acheté??
- Montage
ZZR 1200 - 2003 - bleu
Vert-Saint-Denis (77)
j'en ai un de chez Gipro universel et ça marche très bien.
http://www.calsportbike.com/gpx/
yb
Galerie de yb
Message par yb »
merci mais toi tu as un zzr 1100 et tu prends la mesure sur la roue mais sur le zzr 1200 il faut aussi passer par la roue avant ou se connecter ailleurs??
yb a écrit :merci mais toi tu as un zzr 1100 et tu prends la mesure sur la roue mais sur le zzr 1200 il faut aussi passer par la roue avant ou se connecter ailleurs??
toi aussi tu as le même système que moi, un cable qui te donne la vitesse au compteur.
Donc là le système prend la vitesse non pas sur la roue AV mais à l'AR, c'est plus discret et ça marche toujours en wheeling
après le boitier prends aussi les impulsions du compte tour et en calibrant le boitier en lui signifiant sur quel rapport tu te situe, il enregistre.
La calibration est à faire pour les 6 vitesses.
Je n'ai rien compris, vitesse & rapport engagé toussa quoi. [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
et bien en fonction de la vitesse de rotation de la roue, associée aux impulsions électriques du CDI, le boitier est capable de te dire sur quel rapport tu te trouves..... mais faut bien le régler avant
T'inquiètes pas Gégé, la tienne est au Point mort ...... (Mouarfff...) [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] tong mdr mdr mdr je sors
rulian a écrit :et bien en fonction de la vitesse de rotation de la roue, associée aux impulsions électriques du CDI, le boitier est capable de te dire sur quel rapport tu te trouves..... mais faut bien le régler avant
Ok, et c'est fiable ? Je pense que oui vu que tu l'as monté.
Pas trop chiant le réglage ?
skyy a écrit :T'inquiètes pas Gégé, la tienne est au Point mort ...... (Mouarfff...) [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] tong mdr mdr mdr je sors
Nan ! Elle a tourné, baladé aujourd'hui. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] depuis quelques semaines elle s’ennuyait toute seule et moi avec. Ça caille tout de même.
Ceci dit le rapport engagé au tableau de bord est toujours en 5. [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
rulian a écrit :j'en ai un de chez Gipro universel et ça marche très bien.
il faut te poser la question a l'envers, qu'est ce que ton 11 n'a pas [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
rulian a écrit :Image
OH CES JOLIE !!!!!!!!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
desert
Moto : R1200RT LC 2015
Kilométrage : 1000
Galerie de desert
Message par desert »
ben comme tu m as griller sur le fils sur ce coups la [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
j attends tes photo de ton montage [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
_moto4_ je sors
Lorsque votre vie en dépend
Le meilleur est a peine suffisant ...
le demi siècle en fin d année
rc46d a écrit :Pas trop chiant le réglage ?
Pour moi non car c'est KIKI qui l'a fait sur son banc comme ça la roue AR tourne mais on ne risque pas de tomber.
alors KIKI pas trop chiant à régler? est ce que c'est possible sur béquille centrale ou c'est chaud?
une fourche inversée!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
il y en a une a montargis qui dors sur une moto sans moteur................ [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
oui ces vrai mon nono mais elle va bientot reprendre du service la bete va renettre de ces cendres et la chaud petite evolution [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
ces pas trop chiant a regler mais effectivement sur la bequille sa peux etre chaud si elle se debequille , mais le plus chiant ces de faire le branchement et 1 jolie fixation pour le capteur et fiable [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Tu a percer le bras occillant et taraudage on dirais [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
bino a écrit :Tu a percer le bras occillant et taraudage on dirais [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
oui tout a fait + reglage de la hauteur avec 1 cale alu taille masse [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
super propre le travail bravo KIKI...
mahmat a écrit :super propre le travail bravo KIKI...
comme toujours !!!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
