avis aux pros de la zzr j'ai une durite et je cherche ...
...ou elle va ...si quelqu un sait j'attend la réponse avec impatience merci à tous Image
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
En bas de la boîte à air ???
Voir photo 12
Ta photo est un peu difficile à "lire"... Il y pas un numéro oem sur ta durite ???
Modifié en dernier par I6U le mer. 03 oct., 2007 21:33, modifié 2 fois.
As-tu regardé sur les micro fiches ?
I6U, de mémoire, le reniflard est + long et a un bout en biais.
Et dans le RAM-AIR ?
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
Que penses-tu de ?
(tout en bas à droite !!!)
Ca y ressemble. Pièce 92?90.
Bravo [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
C'est toujours plus facile à deux ! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Par contre, sur les micro fiches des modèles 1100 de 2001, le 92190 n'a pas la même tête (le reniflar, justement).
Dans le lien dans la section doc (ce post), sélection de la moto et cliquez sur Air Cleaner....
Bon les gars pas le temps de voir la question et c'est deja repondu [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
Bravo les gars bon duo [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Le air cleaner d'un modèle 2001 :
aie deux choix avec la mm ref
soit sous la boite à air - titi
soit dans le carter d'huile inférieur -i6u
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
Quand tu regardes bien, tous ces petits bouts de durites portent le même numéro, avec parfois une lettre qui les qualifie (en fonction de leur forme ???).
Mais le petit morceau de plastique que tu as dessus, il semble qu'il n'y en n'ait pas au niveau de la boîte à air...
on va donc redémonter le collecteur et le carter inférieur merci bcp pour ce renseignement [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
I6U a écrit :Mais le petit morceau de plastique que tu as dessus, il semble qu'il n'y en n'ait pas au niveau de la boîte à air...
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Exact. J'avais pas vu.
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
Je ne sais pas quel modèle tu as mais sur le modèle 2001, la micro-fiche est identique à la vieille que j'avais utilisée plus haut.
Désolé pour le redémontage... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
je vais etre chiant mais personne a la position exacte dans le bas moteur à coté de la pompe à huile une fois le carter d'huile inférieur enlevé ? j'ai redémonté mais je vois pas comment elle se monte cette durite ...je suppose qu'une des extremités s'enfonce dans un trou en biais partant vers l'arrière moteur et que l'autre est libre dans le puits de la crépine. La pièce en plastique ne servirait à mon avis qu'à bloquer la durite pour la tenir en place? histoire de fou ... le seul truc qui m'emmerde apres 4 jours de remontage ... [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
okens27
Galerie de okens27
Message par okens27 »
C'est tout à fait celà!!! La durite se loge dans un orifice oblique à l'arriere du carter inferieur moteur et la petite piece plastique sert d'entretoise de maintient. L'autre extréité de la durite est libre dans le carter d'huile.
Bon courage.
Mahmat vient de nous inventer le cluedo ZZR [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
merci bcp pour cette confirmation dc normalement demain la zzr redemarre apres avoir eu un probleme de coussinet de bielle hs début aout ... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] chui trop heureux... bien que stressé pour la mise en route pourvu que j'ai pas fais de conneries en remontant ... calage distribution... pompe à huile ... les bons coussinets... les bons serrages angulaires les bons rebranchements.... ouhhhhhhhhh j'arrete je me fais mal lol [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
Tiens nous au courant !!! [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif] Et bonne chance.
mahmat a écrit :merci bcp pour cette confirmation dc normalement demain la zzr redemarre apres avoir eu un probleme de coussinet de bielle hs début aout ... [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] chui trop heureux... bien que stressé pour la mise en route pourvu que j'ai pas fais de conneries en remontant ... calage distribution... pompe à huile ... les bons coussinets... les bons serrages angulaires les bons rebranchements.... ouhhhhhhhhh j'arrete je me fais mal lol [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
Mais non pause toi 5 minutes et tu verras que tu as tout bien remonté...............
aller bon courage ,elle vas bientot peter [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Steve Parter
Galerie de Steve Parter
Message par Steve Parter »
oups désolé Mahmat, voilà seulement que je lis ton post, bon, c'est simple tu vas comprendre tout de suite :
par contre ne démare SURTOUT PAS ton moteur avant d'avoir remonté ce tuyau !!!
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
Wouah, quel pro le chef !!!
Mais où trouve-t-il tous ces documents ??? [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Trop fort [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
On sait maintenant pourquoi c'est le chef [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif]
Titi a écrit :Trop fort [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Ben il s'entraine la nuit ............
Vive le chef [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
merci mr président...
donc ca y est le moteur a fait ses vocalises... ya plus qu'a remettre tte la carrosserie et un bon rodage s'impose [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
I6U
Galerie de I6U
Message par I6U »
Toutes nos féloches !!! [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Alors, pas trop ému, anxieux au moment d'appuyer sur Start ?
Ravi que le moteur refonctionne de nouveau !
ravi qu'il fonctionne maintenant je vais flipper à l'idée de rouler avec ... mais bon on verra [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Super News pour toi
Et un ZZR 1100 qui revit [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
promis ce week end scéance photo aves les jantes peinte et les pots de 1200 zzr [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
