Jauge de temperature qui ne fonctionne pas sur 1100 zzr C
Bonjour
J'ai un ami qui a une 1100 zzr modele C , la jauge droite temperature moteur ne fonctionne pas du tout, avez vous une idée d'ou peut venir le probleme?
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] oui mamaht, c'est un problème connu sur les protos.
c'est la masse qui ne se fait plus par le boitier de calorstat en haut à droite.
faut démonter le boitier, donc vidange(que le haut) néttoyer les deux vis et leurs filetages, la cosse.
le boitier étant isolé du cadre par son joint torique, la masse ne passe que par ces deux vis. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
il faudra toujours des pros des protos [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Message par babou76210 »
j'ai ce problème , faudra un jour que je me penche dessus . mais bon le ventilo fait bien son boulot donc tout beigne
bino a écrit :il faudra toujours des pros des protos [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
disons que ce probléme à été cité je ne sais combien de fois sur le forum.... [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
