probleme de batterie apres 8 km
Verrouillé
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
coucou,
ce matin apres 8 bornes pour aller au taf j'ai laisser la moto 10 minutes dehors avant de la rentrer dans l'atelier,
pour eviter de la pousser sur le sol gelé j'ai voulus la redemarrer et la plus de batterie [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
en partant de chez moi j'ai dus mettre trois coup de demarreur mais vu le temps et le fait quelle n'a pas rouler depuis vendredi j'ai trouver ça normal,
par contre moins le fait d'avoir rouler 8 bornes et que la batterie soit hs [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
pour infos ce matin -11°c [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
z'avez une idee ou ça vous parait normal ?
Re: probleme de batterie apres 8 km
bk95 a écrit :coucou,
hummm sa sent la batterie hs ca !!! [smilie=greencolorz4_pdt_09.gif]
En 8 bornes tu n'a rien rechargé c'est certains
Le froid n'aidant pas ... les 3 coups de démarreur ont peut-être suffit a vider la batterie
elle était au "chaud" cette nuit ? Elle est au chaud là ?
TU risques de devoir poussé pour rentrer ce soir, j'éspére que tu as des collégues cool [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Salut bruno, [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
batterie dans le sac [smilie=greencolorz4_pdt_10.gif]
Vas chez energy position à osny (a cote de first stop),ils sont cool et pas cher [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
dns +1.
Tu peux aussi la recharger.
Ça m'est arrivé avec la 125 [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
zzr098 a écrit :Salut bruno, [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
bon bah on va voir ça [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
pour l'instant je l'ai mis en charge (coup de bol au boulot y a un chargeur auto/moto)
je verrais bien ce soir [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
@ Denis elle dort a l'abris mais pas au chaud et au boulot elle est au chaud [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Quand tu auras rechargé ta batterie :
Vérifie aussi qu'elle se recharge avec un multimètre
( Tension moteur arrêté un peu plus de 12 volts et tension moteur tournant environ 14 volts ).
Titi a écrit :dns +1.
+1 avec Denis et Titi, ta batterie sur 8 km n' as pas eu le temps rechargé, distance trop court, phare allumé, et grand froid.
Essaye de la recharger avec chargeur, et ensuite voir si la batterie tiens la charge, tiens nous au jus... [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bin oui pour une batterie c'est mieux.................... [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
bon ben la batterie a pas l'air d'avoir chargé et j'ai un relais qui n'arrete pas de claquer a gauche de la batterie [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
y a plus qu'a changer la batterie et si le relais en a un coup Christophe (ZZR098) a peut etre la piece [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
a suivre [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]
bk95 a écrit :bon ben la batterie a pas l'air d'avoir chargé et j'ai un relais qui n'arrete pas de claquer a gauche de la batterie [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
ces juste ta batterie qui a lache avec le froid [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_06.gif] ton relais de demarreur claque car ta batterie est trop faible des que ta batterie sera change plus de claquement normalement [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
merci KIKI, tu confirme ce que Christophe m'a dit [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
en plus j'ai comme l'impression que c'est la batterie d'origine !!!
c'est possible ça ???
aller j'vais me fendre d'une batterie neuve [smilie=greencolorz4_pdt_15.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
bk95 a écrit :merci KIKI, tu confirme ce que Christophe m'a dit [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
sa peux si ces 1 yuasa batterie d origine super qualite [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] mais pas le meme prix que la plupart des marques a toi de faire ton choix de produit qui te convient le mieux
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
je verifie demain mais je pense que c'est ça [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
KIKI a écrit : sa peux si ces 1 yuasa batterie d origine super qualite
c' est celle que j' ai racheter il y' a deux ans pour le 1100, car ras le bol de changer tout les deux ou trois ans, par contre le prix fait mal, il me semble dans les 80€ pour le 1100... [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
C'est toujours la batterie d'origine qu'il y a dans mon 11 [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
bah moi c'est une NITRO qu'il y avait dedans et du coup j'ai racheté la meme ce soir par manque de temps, je vais voir ce que ça donne...
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] en meme temps j'ai la moto depuis 4 ans 1/2 et j'ai pas eu a m'en plaindre jusque la [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
bk95 a écrit :bah moi c'est une NITRO qu'il y avait dedans et du coup j'ai racheté la meme ce soir par manque de temps, je vais voir ce que ça donne...
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] tu es allé où je t'ai dit ?
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
bah non Chris je suis allé chez motoexpert vu qu'entre mes horraires, ceux de ma femmes et les ginettes a recuperer au centre c'etait short donc ....
mais bon l'un dans l'autre j'avais des bons de reduction et j'ai payé la batterie 4 euros [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
note tout de meme que si elle etait pas dispo je te cassé le c**lles au tel [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
bk95
Galerie de bk95
Message par bk95 »
bon ça yest batterie remplie (foutu batterie a remplir [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] ) chargée et roule au premier coup de demarreur [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
merci a vous tous pour vos conseils et idées [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Verrouillé
