probleme remontage carbu
pir22
Galerie de pir22
Message par pir22 »
bonjour voila je vous expose le probleme je n arrive pas à remonter correctement ma rampe car cette pièces en noir la rampe air ne se remonte pas correctement il y a toujours un écart entre la rampe de carbu et la rampe d air meme serré au maximum avez vous une asstuce pour la remonter merçi d avance et bonne route
sans maitrise la puissance n'est rien...
je pense que la pièces en question est cuite. C'est compliqué a trouvé en bonne état mais demande à ZZR098, il a un post avec des pièces de 600
Bonjour pir22,
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] J'ai un 11 mais je pense que c'est la même chose sur un 600.
Normalement ces pièces doivent êtres souples [smilie=greencolorz4_pdt_02.gif]
Si jamais elles sont dures c'est qu'elles sont cuites [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif]
La réponse que l'on fait habituellement c'est que c'est mort et que tu n'as plus qu'a en commander chez KAWA et là bonjour le prix. 15€ pièce pour un 11 [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
J'ai réussi à récupérer les miens en les laissant tremper dans de l'acétone pendant 10-15 mn
Là c'est le miracle , c'est tout mou, tout souple et tu peux les remettre en forme tranquillement [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Attention à ne pas faire tremper trop longtemps car sinon, elles vont vraiment être trop souple et vont commencer littéralement à fondre.
Si ça peut t'aider.
je ne pense pas qu'il parle des manchons mais bien de la plaque plastique qui maintiens les manchons
pir22
Galerie de pir22
Message par pir22 »
merci à toi philoux tu as tous à fait cerné le problème les manchon sont complètement rigide je vais tenter ta méthode dès demain
merci en tous cas pour vos réponse et votre experience qui me font à chaque fois gagner du temp [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
pir22
Galerie de pir22
Message par pir22 »
salut à tous [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
j ai encors besoin de vos connaissance j ai remonté ma rampe de carbu et tous les element de ma moto mais quand je la démarre elle monte affreusement dans les tours elle prend 6000 à 7000 trs j aimerai savoir si sa vous est deja arrive et sa voir si en position repos les papillon des carbu ne doivent etre totalement fermer soit aucun écart je demande pas un super ralenti mais un ralenti pas dangereux pour mon moteur pour pouvoir envoyer la moto à faire une synchro
merci d avance pour vos reponse bon week end
Tu as une prise d'aire quelque part [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
pir22
Galerie de pir22
Message par pir22 »
sa ne m étonnerai pas vu l' état de mes manchons mais elle prendrais autant de tours c est bizarre
roitheoden
Moto : GPZ 750 Turbo 1985
Galerie de roitheoden
Message par roitheoden »
A coup sûr, prise d'air. Manchon fissuré ou mal serré
pir22
Galerie de pir22
Message par pir22 »
ok ok bein c est parti pour une commande chez kawa fait ch...... [smilie=greencolorz4_pdt_11.gif]
