bizarre bizarre
- kalagan
- Galerie de kalagan
bizarre bizarre
Bon voila j ai revision de mon 1200 aujourd hui vidange liquide de refroidissement vidande circuit embrayage et frein avant arrière plus moteur filtre a huile normale vidange durite du reniflar et la un peu d huile je ne m inquiete je poursuit ca devient intéressant demontage boite a air un peu d huile dedans tiens bizarra je m affole toujours changement de bougies aller 1 2 3 tout ok la 4 je la sort et la merde plein d huile dans le puit de bougie alors forcement en enlevant la bougie impossible de voir si l electrode et seche ou pas ma cle a bougie gouter pas mal quand meme tellement d huile dans le puits la ou je ne comprends pas cest qu elle ne consomme pas d huile demarre au quart et pas de trou moteur a l acceleration hein la ben moi je ne vois pas segmentation????je ne vois que ca a oui j ai chuter a l arretl ete dernier est que ca peut venir de la j ai des gros doutes mais bon merci a tous de m eclairer
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- kalagan
J ai 30000 km deja changee je ne sais pas mais moto toujours suivi chez kawa avant que je l achète il l aurai vu je pense et ce fameux joint de puit de bougie c est quoi le joint sur la bougie ou autre chose je raconte peut etre des connerie une autre question es ce grave si il y a de l huile tombée sur le piston vu que le puit ete bien huilé merci de ta reponse
- kalagan
- Charly
- Moto : ZZR1400 / ZR7S / 900 Trophy
- Kilométrage : 45000
- Galerie de Charly
