tout ce coupe
- babou76210
- Galerie de babou76210
tout ce coupe
salut la foule
j'ai voulu remettre en route le poussin et comme je le pensais bien la batterie est a plat .
elle a démarré avec les pinces mais j'ai un truc bisar qui ce produit
alors voila le problème : par moment le démarreur ne ce lance pas j'ai juste le relais de démarreur qui clac et c'est tout
en roulant j'ai eu tout qui c'est coupé et quand je dit tout c'est vraiment tout ,plus de contact de lumière de voyant .
j'ai changé il y a pas longtemps le relais de démarreur qui était complétement oxydé et fusible cassé a l'intérieur .
je pense soirt au relais qui serais défaillant ou a la batterie qui serais hs
qu'en pensez vous ???
- kazawaki
- Moto : ZX11R
- Kilométrage : 50000
- Galerie de kazawaki
??? Neiman ???
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
Pas mieux...kazawaki a écrit :??? Neiman ???
- babou76210
- Frederic59
- Moto : ZZR600E-98 Rouge et noir (ou l'inverse!)
- Kilométrage : 48000
- Galerie de Frederic59
J'ai eu le même cas sur mon 1100 a 84000KM, nieman HS.
J'ai faillit foutre le feux à la moto car ça m'a flingué aussi l'alternateur.
En roulant un soir en rentrant du boulot tout c'est éteint et j’étais dans le flue tendue de circulation.
Suite à ça elle a jamais voulu repartir
ça faisait quelques temps qu'il fallait que je tourne la clé plusieurs fois pour que le démarreur se mette en branle.
Modifié en dernier par dnstouron le ven. 16 mars, 2012 11:22, modifié 1 fois.
- kazawaki
- Moto : ZX11R
J en est peu etre un pour toi ( neiman )
Je les acheter pour un zx600d , mais c etait pas le bon
Dit moi a quoi ressemble celui du 11 , je peu t envoyer les photos du mien
Enfin bon , y a moyen de trouver une solution a pas chere
- titifj
- Kilométrage : 130000
- Galerie de titifj
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
Batterie mon ami j'ai eu comme toi démarrage au pince âpres l'hiver sans remiser la batterie je suis parti j'ai rouler 30km pour m'arrêter faire le plein et je suis reparti en poussette... Plus rien d'électrique la dessus
Et même pour finir mon trajet (20km) je serrais les miches qu'elle ne se coupe pas en roulant
Une fois arriver je l'eteind, je remet le contact = rien même pas le voyant de neutre ou pression d'huile
Batterie dans le sac
- mahmat
- Moto : 1400 Zzr 2010
- Kilométrage : 6500
- Galerie de mahmat
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- GUIGUI56
- Moto : 1100 D1 1993
- Kilométrage : 108000
- Galerie de GUIGUI56
- babou76210
- FRED
- Moto : GTR 1400 2008 NOIRE
- Kilométrage : 12000
- Galerie de FRED
- titifj
- Galerie de titifj
pas en roulant, le régulateur m'étonnerai pas qu'il te dise adieu dans pas longtemps, attention à pas mettre le feu je parle en connaissance de cause, sans le contact le régulateur et le neiman sont quand même alimentés en direct
- babou76210
- FRED
- Galerie de FRED
titifj a écrit :pas en roulant, le régulateur m'étonnerai pas qu'il te dise adieu dans pas longtemps, attention à pas mettre le feu je parle en connaissance de cause, sans le contact le régulateur et le neiman sont quand même alimentés en direct
les regulateurs sont costauds sur le zzr 1100
quand au neiman, bin si monsieur,ça coupe en roulant sans problème,
j'ai eu le cas sur sur 1100 c,j'ai changé le neiman et la plus rien,impact
- titifj
- Galerie de titifj
- MAT82
- Galerie de MAT82
- franju
- Galerie de franju
Pour ma part, j'ai eu le coup aussi, d'un coup plus de feux ni voyants ou accessoires, puis coupure moteur et ne redémarre pas, même en poussette.
Il s'agissait en fait des cosses du régulateur qui avaient cramé. J'ai coupé puis remis des cosses à sertir, et s'était reparti !
Je te conseille donc de vérifier les cosses tant batterie que celles du régulateur d'un côté, et de l'alternateur de l'autre. Sur le 600, c'est 3 fils jaunes. Peut-être idem sur 1100 ?
Pour ma part, je suis entrain de refaire complètement le faisceau. Je pense faire un tuto pour ceux que çà intéresse.
Sinon, astuce : pensez à vérifier l'état passant environ 0 ohm des contacts (neiman, coupe-circuit, ...) et fusibles. Il arrive tant pour les uns que pour les autres qu'ils deviennent résistifs et provoquent des pannes et avaries. (vu au boulot)
Pour les contacts, une explication peut être l'oxydation. Pour les fusibles, une malfaçon d'usine ou une chauffe suivie d'un arc qui ressoude les deux fils. Dans ce cas, la perle peut atteindre une forte valeur de résistance. On a eu le coup dans une armoire électrique au taf . . . Je vous dit pas pour trouver la panne . . .
Mieux vaut un pilote complètement plein qu'un réservoir complètement vide.
PS : NE PAS BOIRE AU GUIDON !!!
_______________________________________ZZR600 de 1990 sans carénage, blanc nacré cadre noir, à Bray-Dunes
- babou76210
dernières news .
en voulant changer la batterie tout a l'heure la cosse du shunt entre la batterie et le relais de démarreur m'a pèté dans les mains tellement c'était oxydé
donc je pense que le souci viendrais bien de la
la suite demain et j'espère qu'elle va pétaradé pour allez a la manif
- bk95
- Galerie de bk95
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
+1100bk95 a écrit :on croise les doigts pour toi
- babou76210
bon ba je crois que beaucoup d'entre vous avais raison
après la remise en route avec une batterie neuve un shunt neuf elle a marché du feu de dieu lors de la manif a Rouen et sur le retour 4 coupure dont la dernierre a au moins 2 km de la maison sans plus rien vouloir savoir
donc résultat retour a la maison a la poussette (j'ai brulé quelques calories )
du coup démoralisé je l'ai ranger au garage (enfin si on peut appeler ça comme ça vu comment il prend l'eau de partout ) et je verrais ça quand ça ira mieux au niveau moral qui n'est déjà pas top vu ma situation actuel que certain connaisse (divorce en cour )
- titifj
- Galerie de titifj
- babou76210
pas sur de ton avis car elle me l'a fait 4 fois et quand ça reviens il y a bien du jus dans la batterie je pencherais plus pour le neimantitifj a écrit :visiblement ça tent bien vers le regulateur ton probleme, en fait t'as bien roulé sur la batterie et elle ne recharge pas assez pour l'allumage en roulant
- gordi
- Moto : 1100...
- Galerie de gordi
- titifj
- Galerie de titifj
- KIKI
- ZZR's Doctor
- Moto : ZZR 1100D 1997 VERTE
- Galerie de KIKI
- bk95
- Galerie de bk95
