J'ai un petit soucis sur un ZZR1400, je m'explique.
J'ai essayé de démarrer mais la batterie était un peut faible du coup le relais buzzé... j'ai attendu 5 min puis en essayant de nouveau tout c'est coupé
C'est à dire que maintenant quand je met le contact plus rien ne se passe ( le compteur reste éteint, la pompe ne s'allume etc etc), j'entend seulement un léger bruit électrique au niveau de la rampe d'injection (moteur des pap secondaire ?).
J'ai donc évidement vérifié le fusible principale : OK, ainsi que ceux dans les deux petites boites à fusible : OK.
J'ai rechargé la batterie de nouveau : tension 13.5V mais toujours rien.
Y a t'il un relais ou un autre fusible qui aurait lâché... j'avoue que la je suis un peut perdu.
en vous remerciant par avance.
Loïc
