gauge essence débranché !!??
warior68
Galerie de warior68
Message par warior68 »
je vient de changer la batterie sur ma zezette D ,je remonte le tout et surprise !!
la gauge essence ne fonctinne plus ;
je pense avoir oublier de racorder quelque chose .
sous le reservoir se trouve deux tuyaux ,un en cahoutchou et un recouvert de tissue et c celui çi qui pose problême ? il est racorder ou ?
merci et bonne route !
La JAUGE est raccordEE électriquement sous le réservoir (pour moi qui a un modèle C) donc tu as sûrement oublié de rebrancher la broche qui va bien ça arrive souvent lors des premiers démontages un classiK Koi [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Hz +1100 2 fils en dessous du.réservoir qui se rassemble.sur une fiche à tout les coups ta.zappé hihi
Grosloup
Adhérent ZZR-Leclub : 66
Galerie de Grosloup
Message par Grosloup »
+1400 pour le connecteur de raccord électrique de la jauge [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Ayant démonté plusieurs fois le réservoir de mon 1100, dans mes souvenir, je ne vois qu'un tuyau en caoutchouc qui sert à la décompression/trop plein du réservoir et le raccord électrique de la jauge. [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
"Honni soit qui mal y penche"
Tu as une broche avec deux fil du coté gauche de la moto, sous le reservoir.. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Oui elle doit passer sous l'arceau et au dessus de la batterie.
les fils sont pas épais et si tu as pas fait attention quand tu as sortie ton réservoir, il y a de fortes chances qu'ils soient sectionnés
la prise est juste à gauche de la boite à fusible, un simple connecteur deux fils
