mon 11c tourne sur 3 pattes au ralenti
mathieu34
- Galerie de mathieu34
Salut a vous j ai finis de tout remonter sur mon 11c (des que je peux je vous mets une photo) et petit soucis:
-a froid elle tourne sur 3 pattes et fais des petits pets de temps a autre (elle fume legerement)et cliquette depasser 4000tours l effet s estompe
-une fois parti elle commence a tourner sur les 4 cylindres au bout de quelques centaines de metre et prend toute sa puissance, mais fait quand meme un cliqueti sur le ralenti (ralenti stable)
Ayant demonté et bien nettoyé les carbu, controlé l allumage changé les bougies et le filtre a air, effectué une synchro, control" le bon fonctionnement de la pompe a essence, sur un moteur de 42000km n ayant pas tourné pendant 4 ans, je me demandais si ca ne venait pas du jeu de soupapes mais avant de m y lancé je voulais avoir votre avis .
merci par avance
PS qu es ce que c est bon un 11c
merci par avance
+1100 Tu peux même les changer sans te poser de questions, cela ne lui fera que du biendnstouron a écrit :4 ans sans tourner, vérifie l’état des fils HT des bougies, ils verdissent facilement et le jus passe moins bien a bas régime
- janjan
- Galerie de janjan
mathieu34
les bobines proviennent d une machine qui a tourné plus recemment pour info j avais 2 zzr et j en ais remonté 1 un quasi parfait etat les fils des bobines n avaient pas l air ni sec ni en mauvais etat j ai pris ceux qui me paraissaient les mieux et testé au ohmmetre les resultats correspondaient a ceux de la revue technique
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
- zzr 61
- Galerie de zzr 61
wouah le bino il est en forme.......................
tu nous fait un retour tony truand...................
desolé pour ton bleme sur 3 pattes , je suis plus conneries que mecanique.............![bof !! [smilie=greencolorz4_pdt_18.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_18.gif)
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
beuh c'est qui ce tony??
bon mea culpa, j'avais mal lu, les bougies ont été changées donc s'pas ça
ca ratatouille en bas, mais en haut ca tourne bien, merdoume j'ai deja lu ce genre de symptômes ou meme entendu... mais je me rappel plus
mon cerveau de blond me lâche geuhhh![Débile [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_16.gif)
mathieu34
mathieu34
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
au pire un mauvais jeu va faire cliqueter ton haut moteur, mais de là a empecher l'explosion d'un cylindre... j'ai un doute....mathieu34 a écrit :ca ne peut pas etre mon jeu de soupapes?
t'es sur de ton diagnostique? elle tourne réellement sur trois pattes ou elle rattatouille au ralenti et bas regime? mais sur 4 pattes? un collègue de boulot est venu avec la petoire de son père un vieux fzx 750 qui tournais bof bof, et effectivement on croyait quelle troispattais mais les 4 collecteur etait brulant
- janjan
- Galerie de janjan
mathieu34
- janjan
- Galerie de janjan
mathieu34
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
heula?mathieu34 a écrit :ce qu il y a c est qu il manque un temps a lexplosion qui de temps en temps pete sinon lors de ma synchro (boite a air retirée) j aviais constaté lors du pet qu il y avais une giclette d essence qui sortait d un carbu
ca sortait d'ou ta giclette?
mathieu34
mathieu34
- janjan
- Galerie de janjan
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
mathieu34
- bino
- suzkiki
- Moto : j'en ai...
- Kilométrage : 1
- Galerie de bino
la synchro a été faites tu dis c'est bien ca? qu'en est il de la richesse? un moteur qui glougloute ou ratatouille c'est aussi une mauvaise richesse, soit trop trop pauvre ou trop riche... au ralenti tout peut bien aller mais en intermediaire ou ouvert en grand ca peut ne pas fonctionner correctement
de mémoire pour le 1100D de base c'est Vis A Fond moins deux tours... par contre faut prendre en compte le kilometrage, accessoires ajouté (pots, kit dyno filtre a air racing) pour ajuster la richesse quart de tour par quart de tour![Attention [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]](./images/smilies/GreenColorz4_PDT_03.gif)
