Au secours, comment atteindre cette foutue batterie
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
Bonjour, je ne vois pas comment atteindre cette foutue batterie pour y brancher mon fils +, par ou passer, je trouve pas.
Sincèrement merci...................
passe par la boite à fusible pour te raccorder, c'est pas plus pratique d'acces
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
Peux-tu me dire ou elle se trouve, si c'est sous la selle, je vois pas par ou passer de l'avant à l'arrière???
t'as jamais regardé où elle était la boîte à fusible [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif] , perso je sais pas j'ai pas de 1400, en general c'est sous la selle
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
lol, 2 sous la selle et une juste à côté de la batterie, grrrrr
branche toi sur celle qui est sous la selle, même si tu ne met qu'un fusible de 10A, tu auras droit de brancher un appareil qui fait 120W max donc ça devrait suffire
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
a quel niveau, je dois couper un fils????? car ils ne sont pas repérés les fusibles
JYJY a écrit :a quel niveau, je dois couper un fils????? car ils ne sont pas repérés les fusibles
Tu débranches 1 par 1 et tu vois ce qui ne fonctionne plus. L'intensité correspond au code des couleurs.
Et les fils tu ne les coupes pas, tu fais une épissure soudée et isolée avec du thermo rétractable.
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
sinon, comment sur la batterie????? je préférerai cette solution...
JYJY a écrit :sinon, comment sur la batterie????? je préférerai cette solution...
Honnêtement j'en sais rien. Tu désosses les carénages, réservoir, selle et tu suis les torons.
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
et ben, j'suis pas rendu, merciiiiiiiii
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
Personne pour m'aiguiller, snif..........
ZZR-319
Moto : 1100 zzr D 1994
Kilométrage : 63200
Galerie de ZZR-319
Message par ZZR-319 »
regarde sur les cotés pour ta batterie, démonte les deux cotés en plastique
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
j'ai démonté la batterie, le truc, comment passer ce foutu fil rouge
JYJY a écrit :j'ai démonté la batterie, le truc, comment passer ce foutu fil rouge
T'as désossé ou pas ??
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
j'avais enlevé la batterie en espèrant trouver un accès pour passer le fils, mais je vois pas
JYJY a écrit :j'avais enlevé la batterie en espèrant trouver un accès pour passer le fils, mais je vois pas
La 1400 est tellement compacte qu'il faut la déshabiller au moins les caches ram air supérieurs latéraux.
Bizarre que quelques plastiques te gênent.
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
Ben écoutes, j'aurais aimé ne pas démonter le réservoir, le principe de la cage batterie est nickel, mais le passage supplémentaire, ben pas simple......
JYJY
Galerie de JYJY
Message par JYJY »
c'est bon les amis, j'ai démonté mon réservoir, et c'est tout bon, bonne route..........le roi de la bricoleeeeeee
JYJY a écrit :c'est bon les amis, j'ai démonté mon réservoir, et c'est tout bon, bonne route..........le roi de la bricoleeeeeee
Et ben voila. [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Un petit CR avec des tofs seraient les bienvenues. [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
