Révision
FLF
Galerie de FLF
Révision
Message par FLF »
Suite à vos conseilS lors de mon post sur des devis de révision pour mon 600 (600 E de 2000 avec 39001 km depuis aujourd'hui ), je reviens vers vous pour vous demander si je dois opter pour un filtre d origine ou un filtre kn ( y a t il une différence ? quelles avantages avec un kn ? Et quels inconvénient avec un kn)
Sur le devis le garage me propose des bougies CR9E est ce une bonne référence ou dois je demander de me remettre des ngk. Quelle huile mettre
( sur le devis ils mettent huile eco fut j ai un doute sur la qualité).
Merci pour vos précieux conseils
Pour info il vont me faire une grosse révision avec synchro, jeu aux soupapes,
Filtres à air, filtre à huile et vidange, bougies
Fred
Avantage du kn: plus de filtres à acheter tu le gardes à vie suffit de le nettoyer et rehuiler regulierement. En plus ta machine respireras mieux . À faire avec une synchro pour être bien mais comme ten à une à faire ....[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Pour les bougies au pire monté lui des irridium (cr9ei de mémoire...)
Et l'huile en fut est la meme qu'en bidon de 4 litres si cest un fut d'huile de merde elle sera pas meilleure en bidon....
Les CR9E et CR9EI sont des bougies de marque NGK.
D'origine : type CR9E
Version Iridium ; CR9EI
Les iridium sont d'origine sur les ZZR 1400
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Version Iridium ; CR9EIX
Desolet , je m incruste , mais ces cr9eix sont elle compatible avec la ZX600D ? ( ZZR 600 de 1992 )
kazawaki a écrit :Desolet , je m incruste , mais ces cr9eix sont elle compatible avec la ZX600D ? ( ZZR 600 de 1992 )
Si ça peut aider : http://minilien.fr/a0l9cs [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
[smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] tu m etonne que sa aide !
Merci a toi [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Y a plus ka .
cycy
Moto : 2016 performance sport
Galerie de cycy
Re: Révision
Message par cycy »
Salut a tous pourriez vous me dire le tarif pour une revision des 70000kms sur u ZZR1400 sachant que j ai une vidange de fourche a faire !!
Merci d avance
Re: Révision
cycy a écrit :Salut a tous pourriez vous me dire le tarif pour une revision des 70000kms sur u ZZR1400 sachant que j ai une vidange de fourche a faire !!
Merci d avance
les possesseurs de 14 devraient passer par la pour te renseigner mais a mon avis si il y a des trucs style soupapes etc compte mini 1000/1200€ mini [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Re: Révision
Merci d avance
Absolument Nono.
L'huile de fourche c'est peanuts, le réglage au jeux des soupapes ça pique la CB mais faut le faire. Une révision classique bougies, huile, nettoyage filtre KN etc.. entre 250 et 300 €.
cycy
Galerie de cycy
Re: Révision
Message par cycy »
Merci pour vos reponse !!
Retourner vers « Confort »
