entretien des 24000 km sur 1200 zzr
yoann17500
Galerie de yoann17500
Message par yoann17500 »
Ce week-end, mon 1200 zzr a dépassé les 24000 kms. Faut que je pense à la révision.
Est ce que quelqu'un pourrait me renseigner sur le prix moyen de la révision des 24000 km?
Alors Perso, la facture date de Mai 2007 et comporte:
- Vidange moteur + joint
- Filtre à huile
- Bougies NGK CR9E (à l'époque, c à d bougies préconisées constructeur)
- Mise au point Moteur, Synchro Carbu + Richesse et Remplacement des bougies (évidement, dans leurs boites, ca marche moins bien ...)
- Nettoyage Filtre à Air
- Contrôles; Eclairage, Freins, Niveaux
- Tension de chaine + Graissage
- Pression pneus
- Main d'oeuvre 3h 75/100eme
Total 294.30
Facture de l'Atelier du Motard en RP
Si tu détails, y'a rien de transcendant (pas de pneu, pas de Kit chaine, pas de plaquettes, bref rien quoi [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
Après ca dépend de ce que la tienne à besoin [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Dyder91
Adhérent ZZR-Leclub : 114
Moto : K 1300 GT
Kilométrage : 47000
Galerie de Dyder91
Message par Dyder91 »
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] heu en plus de ce qu'à énuméré SKYY, il faut rajouter le pastillage à 24000 Kilos avec les joints haut moteur.
pour infos, le réglage soupapes, c'est tous les 12000 kilos [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Dyder91 a écrit :[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] heu en plus de ce qu'à énuméré SKYY, il faut rajouter le pastillage à 24000 Kilos avec les joints haut moteur.
Exactement [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Voire la vidange de la fourche (un truc trop souvent oublié).
Ehhh j'ai pas dit que c'était ce qu'il y avait a faire, mais juste une facture de ce qui avait été fait [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
.... vous comprendrez pourquoi je n'y mets plus mes roues d'ailleurs [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
Perso, je suis bien incapable de savoir ce qu'il y a à faire a tel ou tel kilometrage, c'est pas mon boulot ca .... [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif]
JibZ
Galerie de JibZ
Message par JibZ »
Pour ma 600 (je précise car les prix sont différents apparemment), je suis allez voir chez Kawa à montauban, pour la révision des 24000km, à vue de nez j'en aurais pour 500€ par là..
Je reprends ta liste et j'y ajoute la purge de la fourche, le contrôle du jeu aux soupapes, (me souvient plus si il purge les freins aussi par contre)
Et il me prends environ 8H de main d'oeuvre..
8H, c'est pas un poil beaucoup pour une révision des 24000?
JibZ a écrit :Pour ma 600 (je précise car les prix sont différents apparemment), je suis allez voir chez Kawa à montauban, pour la révision des 24000km, à vue de nez j'en aurais pour 500€ par là..
non 8 heures de job sur 1 24000 sur 1 600 zzr tout a fait normal le 600 est pas accesible et les soupapes faut demonter les arbres a cames sa prend 1 peu de temps quand meme [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
JibZ
Galerie de JibZ
Message par JibZ »
OK merci Patron ;)
Par contre, il me prends environ 70€ pour la vidange+filtre.. jtrouvais que çà faisait beaucoup donc je le ferais moi-même vu qu'elle est plus sous garantie (habitué à la vidange voiture moi.. :/)
Désolé d'avoir "squatté" ton post Yoann17500, je voulais profiter de tes questions ;)
Modifié en dernier par JibZ le lun. 14 mai, 2012 23:56, modifié 1 fois.
ça fait bcp 70€ ? il va pas bosser pour rien ... un filtre c'est 10€ ... le bidon d'huile pas loin de 40€... ça laisse que 20€ de MO pour au moins 30min voir plus de boulot... [smilie=greencolorz4_pdt_20.gif]
Et encore 40€ t'es gentil sur l'huile, chez Kawa le bison de 4l d'Elf frise les 60€
N'oublie pas les 75cts€ du joint de vidange.
C'est le tarifs pour une vidange [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
