Tenue de route????
Tenue de route????
J'utilise ma petite zzr depuis maintenant une semaine et j'ai une chtite question sur la tenue de route que je trouve pas top top!!!je vous avais deja expliqué dans un précédent post que mon pneu arrière était monté en 170/60/zr17 ce qui n'est pas la monte d'origine(160/60/zr17) et je viens de me rendre compte que le pneu avant est en 120/70/zr 17(monte d'origine 120/60/zr17) [smilie=greencolorz4_pdt_16.gif] donc rien est a la dimension d'origine et franchement le comportement c'est pas terrible!!!! [smilie=greencolorz4_pdt_05.gif] donc pensez vous que son comportement pas terrible du tout soit lié a sa monte de pneumatique?Je me doute déjà des réponse et je pense qu'il va falloir que je change très très vite de pneumatiques!!!j'attends vos conseils sur le type de pneus a monter et la marque.merci d'avance.Stef
La monte y joue [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Si tu es un roule " beaucoup" le Bt021 et tres bien apres il y a les michelin .........
n'oublie pas de verifier tes roulements d'unitrak,ça y joue beaucoup ainsi que les roulements de colonnes [smilie=greencolorz4_pdt_17.gif]
bonne route sliders1
Oui la monte n'est pas bonne
le 70 fait que tu remontes un peu l'avant de la moto ce qui doit la rendre un peu floue
Le mieux c'est de mettre les bonnes dimension et un train homogène avant arrière
N'oublie pas que si tu n'as pas d'infos sur la dernière vidange de fourche, son huie doit être remplacée tout les 24000km ou 2 ans [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]. Huile huile trop vieille rendra aussi ta moto bizarre dans son comportement (la moto aura tendance a remonté sèchement)
scorpion25
Galerie de scorpion25
Message par scorpion25 »
A ta place,je change de suite le train complet + vidange de tous les liquides.Cela te permettra d'avoir une date et un kilométrage pour tes futures vidanges et entretiens liquides de freins,ects...Du temps que tu y es,contrôle aussi le jeu du bras oscillant,de la colonne de direction,bref,si tu n'as aucun historique,il te faut tout revoir afin de savoir où tu en es,bon courage, [smilie=greencolorz4_pdt_03.gif]
il y a deja pas mal de choses que j'ai fait sur la moto comme la vidange+filtre a huile+filtre a air+les bougies+changement des étriers avant+plaquettes de frein neuves+changement du liquide de frein+ kit chaine(kilométrage actuel 63400 kms).Sur la dernière facture que j'ai soit a 54900 kms 4 bougies+chaine de distribution+filtre a huile+huile+liquide de frein+pastilles+réglage jeu aux soupapes+synchro carbu je n'ai sur aucune des factures le changement de l'huile de fourche donc si ça n'a jamais été fait après 63400 kms ça craint un peu!!!!c'est compliqué a faire le changement de l'huile de fourche ou est ce qu' il vaut mieux le faire faire??Pour les pneus je vais les commander de ce pas.
Retourner vers « Pneus »
