Le proto a du mal à démarrer...
okens27
Galerie de okens27
Message par okens27 »
Coucou!!! Depuis quelques temps la miss (1100C) a beaucoup de mal à démarrer à froid (tousse aprés de longue seconde de rotation de demarreur etsans starter!! avec starter, c'est même pas la peine...)
Si vous avez des idées, je suis tout ouie!!!
Pour commencer par le commencement [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Quel est le kilométrage :
- des bougies
- de la dernière synchro de carbus
- des fils de bougies
- des bobines
- du filtre à air
Est-ce que la rampe de carbu a eu un nettoyage récemment ?
Quel est le kilométrage de ta belle ?
[smilie=greencolorz4_pdt_03.gif] Vérifie également que tu n'as pas une prise d'air au niveau des pipes d'admission
Tous ces éléments nous donnerons une bonne base de réflexion [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
Controle bougies et verifie bien la rampe de carbu ( pointeaux )
okens27
Galerie de okens27
Merci pour vos réponses. Je vais commencer par regarder les boujies...
A suivre...
Vérifie ta pompe à essence si elle envoi bien le précieux liquide
Et aussi le filtre à essence, si il est plein de petit résidus il peut être obstrué...
Sinon comme les autres, rampes pour être sur que le coco arrive, bougies pour être sur qu'il s'enflamme bien
Ta batterie pas besoin si tu dis que le démarreur mouline , c'est qu'il a du 12v au cul [smilie=greencolorz4_pdt_01.gif]
okens27
Galerie de okens27
Batterie neuve, bougie neuves... Pas de résultats!!!
Vérif allumage: L'alimentation des bobines chute à 9 volts lorsqu'on appuie sur le bouton du demarreur !!!!
Vérification et nettoyage de tous les connecteurs touchants de loin ou de prés à l'allumage (contactol et WD40) et c'est reparti !!!
okens27 a écrit :c'est reparti !!!
En voilà une nouvelle qu'elle est bonne [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif]
Un proto est increvable et jamais en panne bien longtemps [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_14.gif]
Bonne route
cornelius
Galerie de cornelius
Message par cornelius »
Bonne route
Philoux78[/quote
+1100 [smilie=greencolorz4_pdt_12.gif] [smilie=greencolorz4_pdt_08.gif]
